By Lеха , 12 November 2005
плата постоянно ребутится, доходит до загрузки оси и в ребут при чем даже если этой оси нет
кондеры живые ( по виду , осцила нет), но по признакам вроде по питанию проблема, куда смотреть?
  • No HTML tags allowed.
для начала поставить заведомо рабочий нормальный БП... а вообще похоже на кондеры...
у меня тестовый БП инвин 300вт
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 57 секунд:
перепаял сча все кондеры - без изменений
предыдущие запуски были на мендосине, попробовал поставить п3 копермаин - плата вообще не стартовала, бп завелся вместе с вентилятором на плате
питание? о куда лезть?
еще мониторинг показывает температуру мендосины - 60* врет наверно? напруга на проце 2.04в
Северный и южный мосты пропаяй. У Формозы случались их непропаи именно с такими симптомами.
Также похоже на перегрев процессора. На настоящий перегрев (а не глюк мониторинга). У меня было похожее, когда остановился кулер - система даже не успевала догрузиться до reboot-а. И по новой.
Но это вряд ли Ваш случай. Может, у Вас кулер надет с перекосом?
интересно как на мендосину с перекосом кулер одеть? - талант специальный надо, насчет пропайки - сча поробую
но причем тут мосты? она ж вроде как живая, у кого еще какие мнения?
Проверьте температуру элементов БП процессора, а также поведение Vcore во время работы, т.е. все эти фокусы с перезагрузками. Какое напряжение Vcore при
установке Coppermine, и какое при установке Mendocino, т.е. посмотрите величину
отклонения от номинала (просадку напряжения).
чип пропаял? (нагрел до плаления припоя и прижал), элементы холодные, сча напругу померяю
прижал?!!! :shock:
батенька, теперь я не рекомендую вам ее включать....
Какой чип, если мост, то после этой процедуры (прижатия) все шары
слиплись и под мостом сидит одна большая КОЗА :(
нуяж не 100кг туда дави, понимаю, совсем легонько - работает, (перегружается в смысле), а как тогда чип пропаивается?
Добавлено спустя 1 час 30 минут:
с мендоминой напряжение 2в, с копером тоже 2в ( проц сел 566 1.7 рабочее) напруга если мерить на мосфетах - не меняется от перезагрузок
зыЖ как горят процы? в один мокмент с копером она остановилась и теперь не стартует, с мендосиной нормально ( перезагружается), проц проверить живой платы нет, но померял напряжение на мертвой - 1.7в - мертвому процу напряжение какоенибудь выставится?
