By Zettabyte , 9 November 2007
Имеются в наличии 4 сабжевые платы - все с FF и со вспухшим конденсатором 1000 6.3v (CE30)фирмы S.H.I. (зелёного цвета). Проблема скрывается в том, что не правильно подобран тип данного конденсатора, он не способен работать в импульсном преобразователе, что и приводит к его нагреву, вздутию и последующему выходу мат.платы из строя.
Заменяем все кондеры данной фирмы и
Ситуация следующая: при включении блока питания происходит автостарт в FF, если выключить с кнопки и опять включить - питание на плату начинает подаваться "урывками", т.е. блок заведется на 1 сек, перестанет, заведется, перестанет и т.д.
Без процессора напряжение на дросселях 1,3-1,5, с процем 1.0-1,12. Как это объяснить (ножки в сокете целые)?
Остальные напруги в норме.
Греется стабилизатор 78l05 (в левом нижнем углу под pci), но не думаю что дело в нем.
Подскажите, может кто сталкивался с такой ситуацией (уже голову сломал).
  • No HTML tags allowed.
Взял вторую аналогичную плату.
Перепаял кондеры. Автостарта нет, стабильный FF и после перезагрузки, но глюк с напругой на проце аналогичный. Понятно что дело в питание проца, но почему с процем оно ниже чем без?
Народ, кто сталкивался, подскажите пожалуйста, т.к. это проблема старая уже, но достаточно известная среди тех кто закупал эти платки. Интересует кто как решал и хотя бы в какую сторону копать.
У меня есть одна после ремонта, завтра или в понедельник рассмотрю по подробнее и попробую выяснить что меняли помимо конденсатора. Щас припоминаю что похоже меняют сборки из двух полевиков в so8 , их там несколько штук в округе. Паяют достаточно аккуратно, не то что в Мерлионе, по сему выявить чего паяли непросто.
В общем точно паяны шим'ы U11, U14, транзисторная сборка u12 вроде не менялась, мост вроде не меняли, более никаких оперативных вмешательств не нашел.
Спасибо. Как раздобуду фен - обязательно отпишусь о результатах.
А мост-то целый ? Надо прозвонить конденсаторы на мосту.Если где есть 5ом или меньше - мост дохлый . Про нф4 не скажу , а нф3 есть полно таких что и сопротивление в норме , ничего не греется , один только автостарт указывает на дохлый мост.
Такая же ерунда. 5плат на всех залипший резет, мост уверен целый, а вот с питанием камня что-то не то, кипятильников нет, визуально ничего не горело. ce30 тоже пухлый.
18 years 5 months ago
[off]ACCORDSTR
Провести измерения не позволяет религия?
Заменить явно проблемные конденсаторы и описать результат - это тоже к религии?[/off]
versal
2 tempor:
Здесь готов поспорить. На моей практике большинство автостартов матплат при появлении дежурного питания было связано с неисправностью MIO. (из исключений, разве что, наборы логики VIA)
mk8666
15 years 10 months ago
Те-же симптомы.
Замена CE30 и U11 (RT9202) спасли плату.
