By Anonymous (not verified) , 10 August 2008
Есть у меня флопик от ноута вот такой:
http://www.pclaptops.us/servlet/the-12/IBM-THINKPAD-600-600E/Detail
Как его можно использовать без ноута? Какой тип разъема? Можно ли перепаять под стандартный PC-шный?
  • No HTML tags allowed.
max3
18 years 3 months ago
На сколько мне известно, етот флопик имеет стандарную распиновку, если его вытащить из кожуха, другое дело, что разьем чуток по другому выглядит.
p.s. не путать корпус внешнего наосителя с кожухом.
p.p.s. имхо, проще на ПК установить родной флопп и тем самым избавиться от мутора, иными словами овчинка выделки не стоит.
sars1
Ну то что он как матрешка разбирается я уже понял :) Я в общем то из спортивного интереса, или есть вот мысль в HTPC  его засунуть.А без кожуха он вроде как совместим с внутренним CD, правда с тех пор уше несколько поколений ноутов сменилось и разъемы под это дело наверняка другие.
у меня ноут(тошиба сателайт про 430сдт) с таким разъёмчиком..
и 2 флопа: ситезен, teak(как сидиромы фирма) , без коробочек были... из других ноутов...
поехал на базар увидел хлам купил коробочку для подключения с разъёмом.. и там сразу был флоп..
флоп был не родной и воткнут криво ибо заваняло когда подключил.. открыл а там шлейф воткнут "раком"
поставил ситизен.. флоп не опознался тож был запах=)
поставил теак.. ноут не включился ... короткое замыкание
/*вывод:
распиновки флопов везде разные*/
max3
2{GN}Mozg:
-распиновка и разводка - разницу чувствуешь?
>>>"2{GN}Mozg:
-распиновка и разводка - разницу чувствуешь?"
не въехал
согласен : если вытащить из коробки разъёмы одинаковые(визуально)
факт:
но если вставить , то один воняет, а со вторым не включается вообще(короткое замыкание)
вывод:
разъёмы одинаковые, а сигналы на соответствующих пинах разные
max3
Поясняю свою мысль:
распиновка - роль контактов
разводка - расположение контактов
p.s.  возможно я непонятно выразился...но смысл надеюсь теперь понятен
