By Pavel , 11 May 2006
Воткнули в передний USB-разъем и теперь... Собсно сабж.
Греется как кипятильник, вздулся, букв не прочитать. Пятиноговый.
Флешку в глаза не видел, все со слов товарища по телефону. Попросил зачитать все, что на ней написано:
kingston
datatrevel dti/128 rf1-12405
05261-014/a00lf
Может есть у кого такая, гляньте.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд:
Заломил корешу руки, заставил линзу взять.
На пятиногом звере написано AG3P. Гугл не помог. Мож я опять кривой запрос дал (AG3P pdf)
  • No HTML tags allowed.
Netov
20 years 6 months ago
У меня есть такая-же флешка,но только на 512МВ
Та-же проблема,выгорел этоттранзистор,но название ещё можно прочитать..
Вот маркировка:
AG3H
Гугл мне тоже мало чем помог...
Подскажите чем его можно заменить...
Pavel
Работает!!!
Выпаял я эту AG3P (стабилизатор 3.3в), вызвонил что куда идет. Располагаем влешку контроллером вниз, разъемом к себе. Вывода:
6 Х 4
1 2 3
6 - выход питалова (3.3в)
Х - пустой, на микрухе отсутствует
4 - хз, просто в воздухе оставил
2 -GND
1,3 - +5v USB
Далее взял первую попавшуюся 1117М3, собрал схемку по даташиту, выгнал подстроечником на выходе 3.5в, повесил на флешку, вуаля!!!
Для тех, кто не очень в электронике, у микрухи всего 3 вывода. 1-земля или в моем случае управление, 2-выход стабилизированного напряжения, 3-питалово 5v USB. Берем подстроечник порядка 3-5 кОм, средний вывод вешаем на 1-й вывод микрухи, это будет управление. Крайние вывода подстроечника, один на 2-й вывод микрухи, второй VSS (-питалова). На 3-й вешаем провод +5в. Ставим подстроечник в среднее положение, подаем питание, аккуратно выгоняем сколько нужно флешке (в моем случае это 2.7-3.6, смотрим по даташиту), я сделал 3.5в. Отпаиваем резак, замеряем сопротивления, подбираем аналогичные и паяем уже насовсем. Опять же в моем случае резак настолько мал, что отпаивать его я не стал, он прекрасно держится на выводах стабилизатора. Сам стабилизатор приклеил к микросхеме флешки. Фуффф, вроде все!
