By ROMby Unknown , 31 May 2005
Сорри, за может быть глупый вопрос. Есть ситуация описанная в субже. Мать Chaintech 6btm. В BIOS присутствует такая бяка как встроенная антивирусная защита, "благодаря" которой прошивка весит в 2 раза больше. 2 мбитную флэшку задолбался в нашем "Кукуеве" искать. Возможно ли что-то сделать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 6 months ago
VadimEgorov
Можно попробовать следующее: удалить антивирь CBROM'ом, затем вручную через HEX-редактор поудалять FF-ки до искомого мегабита, затем еще раз (на всякий случай) CBROM'ом вынуть-вставить какой-нибудь модуль для пересчета чексумы (только заранее предупреждаю - результат не гарантирован, в отличие от случая замены меньшего на большее)...
BTW, в сабжевом БИОСе есть еще как мимимум один ненужный модуль - SCSI BIOS...
Хотя, вообще-то, то, о чем Вы говорите, более чем странно: двухмегабитки в DIP-32 корпусировке присутствуют на огромном количестве матерей того поколения - неужто нет ни одного трупика, с которого можно было бы оную снять...
Ненужные модули из биоса можно поудалять как сказал выше IVP, а для изиенения размера прошивки воспользыватся прогой BIOS SzConv данная прога не пересчитывает CRC! она только добавляет/убирает ff-ки... Хотя скорее всего работать новый биос не будет :(
Root
VadimEgorov
а с каких пор на Чайнтеке 6BTM стоят 1МБитки? По жизни там вроде были 2МБитки... Поэтому проще снять 2МБитку с какого-нибудь трупика, прощить ее прошивкой и гарантированно чайник запустится, нежели пытаться из большой прошивки делать маленькую....
Anonymous (not verified)
Всем спасибо за советы. Ничего конечно же не вышло. Но... Таки был найден хладный труп с 2 мбитной микрухой. Но теперь другие грабли. При прошивке awdflash пишет System was not new AWARD BIOS version! Please update ROM BIOS. AMI прошивальщик либо виснет при попытке записи, либо ругается что ошибка при стирании. Микруху он не определяет (M29F002NT лейбл стоит "ST").
DanZer
Uniflash, другая версия amiflash либо awdflash с ключом /f не помогают?
Uniflash - Runtime error 200
awdflash /f - Erase chip fail
amiflash - висяк
Версии попробовал по-моему уже все. В биос сетап BIOS Update=Enabled. Перемычек по описанию нет. Микруха?
Jocker
Имхо, вряд ли флеш ... На чем шьете?
Asus P2-99
ivp
Asus P2-99
Читать конфу!!! :evil:
И шить на сабже AFLASH'ем с ключом /boot...
rgt
VadimEgorov
Это насколько же древнюю версию Вы откапали, или решили для верности сами собрать из исходников при помощи ТурбоПаскаля #-o
