By ROMby Unknown , 2 August 2004
Мама Abit BX133-Raid. Тулик на ней 1000 до 1300. Биос шился неоднократно, в том числе и добавлялись новые куски для HTP-370 контроллера. В суботу отказала клава. Машина грузиться но клавы нету. При нажатии любой клавиши -писк из динамика. Подозрение на вирус в флэши (Amic290021t - 2M ). Решил сначала малой кровью - обнулил кмос, это я зря сделал! Клавы как не было так и не стало, зато загрузка виснет на шаге Кмос чек сумм еррор нажмите ф1 или дел! На нажатие любых клавишь клава реагирует писком! Вторая ошибка: решил перешить флешку хот свапом. Под рукой была чайниковская плата на 7 сокете. Загрузился с ея флэши, ткнул свою, авард на записи повис! Лампочка на дисковводе горит, диск не шуршит! Вырубил. Воткнул свою флэшь обратно, грузится как и писалось выше до кмос чек сумм еррор. С помощью информации из статьи эпл.рома замкнул А15 -А16 на микрухе, запустился Award Boot Block Bios v1.0 Пишет Bios ROM checksum error.
Keyboard error or no keyboard present. Запускается дос потом авард пишет: Sistem was not new Award bios version! Plese update ROM bios first...
вываливается окно аварда V7.97d с сайта абита пишет флешь тайп пусто и вываливается в голый дос! Унифлешь и ами тоже флешь не опознают! Клава рабочая. Че тут можно сделать? В морг?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
1) USB-клава,
или
2) Нормально организованный хот-свап (еще раз перечитать статью, но внимательнее, чем в первый)...
Anonymous (not verified)
Короче решилось все убийством родного асусусовского бивиса от П55Т2П4, родная моя флешь частично перепрописалась, потом поход к програматору., заливка ея по новой и покупка новой пс/2 клавы! Старая осталась работать на АТ шной машине! Никогда не думал что бывают мамы привередливые к клаве после 2х летней работы с оной! чудеса.....
Короче терь парюсь с асусовской мамкой! Взял левую флешь с живым бутблоком, гружусь, быстренько втыкаю родную асусовскую флешь. Грузится aflash и пишет гад A20 еррор. Может есть идеи какие нить?
Все, больше не парюсь на безымянном чайнике пришил асуса. Но все равно всем спасиба.
