By Anonymous (not verified) , 17 April 2008
Если на плате отсутствует перемычка запрета записи в микросхему BIOS, то можно ли реализовать это самостоятельно? Где-то слышал, что отпаиваются ноги или что-то в этом роде.
  • No HTML tags allowed.
Baza
18 years 7 months ago
качаем datasheet на микросхему flash-памяти и внимательно его читаем
Santa
Это не обязательно нога микросхкмы БИОС, возможно это чипсет. Что за система у Вас, alxdef?
alxdef
Asus P5LD2 SE
alxdef
Возможно, в теории это выглядит так: откусываются нога, отвечающая за запись бутблока и нога, отвечающая за запись остальной памяти, затем соединяются перемычкой на землю.
Для начала теория состоит в прочтении документации :) (видел на P5LD2 SE микросхему от SST, по поводу окончания не помню - A или B, но в документации сказано аналогично):
The Top Boot Lock (TBL#) and Write Protect (WP#) pins are provided for hardware write protection of device memory in the SST49LF00xA. The TBL# pin is used to write protect 16 boot sectors (64 KByte) at the highest flash memory address range for the SST49LF003A/004A/008A and 4 boot sectors (16 KByte) for SST49LF002A. WP# pin write protects the remaining sectors in the flash memory. An active low signal at the TBL# pin prevents Program and Erase operations of the top boot sectors. When TBL# pin is held high, write protection of the top boot sectors is then
determined by the Boot Block Locking register. The WP# pin serves the same function for the remaining sectors of the device memory. The TBL# and WP# pins write protection functions operate independently of one another.
IMHO было бы логично защищать bootblock, а остальную часть не защищать от записи.
Santa
Если бы было всё так легко и просто, то не было бы проблем :)
Однако эти выводы учавствуют ещё и в куче различных команд/операций, поэтому просто замкнуть их на землю - это не верно.
