By ROMby Unknown , 8 April 2004
Купил винтчестер WesternDigital 1200 JB объёмом 120GB, BIOS видит его полностью, а fdisk.com (запускал с загрузочной дискеты WIN 98 SE) только 48 ГБ. Материнка ASUS P3B-F В чём же дело и можно ли будет использовать весь объём в WIN 98 SE?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 7 months ago
Скачать с сайта MS исправленный fdisk или задавать размеры разделов в процентах, а не в мегабайтах.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q263044
Anonymous (not verified)
Я воспользовался PartitionMagic 8.0, но он пишет, что у меня винт
114 000 МБ, вместо 120 000. До этого после разбиения старым Fdisk
третий логический диск я не форматировал ( под него я выделил
8 000 МБ). Куда же делись 6 000 МБ
rgt
Если считать что килобайт 1000 байт, а мегАбайт 1000 килобайт, а гигАбайт 1000 мегАбайт, то
120 ГигАбайт = 120 000 000 000 байт
Если заменить 1000 на 1024 получим
120 ГигАбайт = 128 849 018 880 байт
При таком методе подсчета 120 000 000 000 байтт = 111.76 Gb
В общем скажите спасибо тому маркетологу, который не знал или умышленно перепутал для более солидного звучания десять в третьей степени и два в десятой
Я воспользовался PartitionMagic 8.0, но он пишет, что у меня винт 114 000 МБ, вместо 120 000.
Всё верно так и должно быть :mrgreen: , и это ещё цветочки так как многие программы считают по своему и округляют по своему... пока сам с калькулятором в руках не убедишься :mrgreen: не поверишь...
Но BIOS же определяет 120 000 МБ.
Биос выдаёт на экран то что ему сообщает HDD, так как модель заявлена производителем 120 Gb - это биос и кажет.
Дело в том, что при перевозке происходит утряска, а при хранении усушка... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
И ты еще спрашиваешь - где остальные мегабайты... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
еще можно выдвинуть версию что 120MB - это неформатированная емкость :wink:
Или о резервах под ремапы вспомнить ;)
