By Anonymous (not verified) , 30 June 2004
Нажатие на кнопку повер отрабатывает, а вот проц при этом стартует не всегда :( Если не стартовал, то помогает нажатие на ресет.
Кварц поменял, в цепях повер/ресет ничего не нашел(может пока?), питание на проц при этом есть.
куда копать?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
На каком коде затык?..
Olmer
В блок питания копать... Мать голая запускается или с хардом/сидюком?
vi
проц не запускается, это какой код? ;) POST карта кажет нули, напряжения в норме, ресет снимается все пучком вроде как.
ресет нажал и поехали, все работает на ура...
vi
Если под БП понимается ATX, то там все нормально - БП нормальный, проверенный.
хард, сидюк - фиолетово, что так, что так.
да еще проц Celeron 1200 Tualatin....
добавлено:
припаял к ресету C на 200 мкФ, ресет идет дольше, но проблема осталась :( , c cel 667 - те же яйца, вид сбоку...
K_S_M
22 years 4 months ago
Матери исполнилось немного лет. Померяй батарейку...
ivp
Очень смешно...
Однако без этого уточнения фраза "проц при этом стартует не всегда" (из первого поста) мне лично была не до конца понятна...
БП/VRM, IMHO...
