By ROMby Unknown , 30 April 2004
Есть комп. клюб с сабжевыми матерями, и вот один глючек не давал мне спокойно спать до сих пор... При зависонах ПСюков, слатает Сетап на стандартные заводские настройки :evil: (и батарейки тут непричем), дык вот, надыбал я програмулину MODBIN, и пофиксил дефолтовские параметры, на те кот. мне надо, но вот не нашел я там в упор, как отключить этот гребаный флопик, по дефолту, а также контроль ошибок (те кот. ALL\ALL But Keyboard\ No errors)...
Может кто подскажет как это сделать ???
А то при слете Бивиса, машинка материться, мол ошиПка дисковода(понятное дело их то и нету) и ждет что придет админ и преснет Ф1 или залезет в бивис поправит :cry:
Последний бивис с сайта разработчика:
http://www.fastfame.com.tw/DOWNLOAD/8vtae.260
Заранее Биг 10х, всем кто откликнется
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
В принципе, Вы и самостоятельно все это можете сделать, если научитесь работать с Модбином и корректировать CRC после его использования...
Однако, вопрос - как Вы в этом случае (без флоппа) собираетесь восстанавливать БИОС, если он по-настоящему слетит? Можно, конечно, всегда держать под рукой резервную флэшку (если флэшка на матери в кроватке), однако, IMHO, это не лучший вариант...
И еще - а не стоит ли разобраться в том, что это за "зависоны", при которых аж BIOS Setup в дефолт слетает? Вот это - слет Бивиса на дефолт - как мне кажется, как раз и есть основные грабли... :roll:
Например, не началось ли массовое сдыхание батареек (сабжевые матери-то, как я понимаю, для клуба практически одновременно закупались), либо выход из строя БП (тоже, наверно, не самые качественные покупались, а с годами они, в отличие от коньяка, лучше не становятся), высыхают/вспучиваются электролиты на матерях (опять же, и матери не из лучших, и комплектующие на них, вероятно, не как на Интелах/Асусах), ну и т.д.
Anonymous (not verified)
22 years 6 months ago
Всем спасибо! Помог Модбин 1.38, в нем все нормально видно, все пофиксил, биос "больше не слетает" :))
А дело конечно же в матерях, емкостях на них и в блоках питания само собой, хоть батарейки мы переодически меняем, кулера в блоках тоже, и смазываем время от времени и от пыли "продуваем", но железо действительно ноунеймовское, а апгрейдить директор не хочет...
При полном слете Бивиса, брал флешку из соседнего компа, загружался с нее, потом на гарячую, подставлял слетевшую, шил ее....
А что там с CRC ???
После патчевания Модбином, зашил патченым Бивисом около 20 флешек и все пучком :)) CRC нигде не правил....
KEHT
а под какой осью модбином работал? это личный интерес, к делу не относиться
ivp
Так Вы ничего и не пофиксили с этой версией - читайте Крякозябры в Модбине...
А CRC корректировать нужно так: взять CBROM v.2.07 (!!!), что-нибудь "вынуть" из файла прошивки, а затем вставить назад - он сам абсолютно корректно все пересчитает...
А!! Чуть не забыл... Шил одну флешку AWDFLASH'ем при прошивке несколько блоков "Write fail"... Комп конечно же после єтого бутиться не стал... Ну я думаю "не первій день живу", гружусь с нормальной, подставляю битую, и давай ее с принудительными параметрами зашивать...
но не тут то было...
AWDFLASH не распознает тип флешки (Unknown flash type) и в упор отказывается ее шить... хотя первый раз я ее шил тем же самым AWDFLASH'ем ...
Означает ли это скоропостижную смерть оной, а может uniflash поможет ?
и по ходу... Киевляне, где купить авардовскую 2Мбит флешку ??
если на кардачах, то какой павильйон, и скока такое стоит ??
Так Вы ничего и не пофиксили с этой версией - читайте Крякозябры в Модбине ...
А CRC корректикровать нужно так: взять CBROM v.2.07 (!!!) , что-нибудь "вынуть" из файла прошивки, а затем вставить назад - он сам абсолютно корректно все пересчитает...
Читал, читал...
Вы имеете ввиду последний пост?
нараздавал 38ю, а тут сам столкнулся с тем, что она отоброжать - отображает корректно, а вот сохранить исправления чего-то не хочет, а другие со своими крякозябрами все успешно сохраняют, да так, что и в 38й потом кряки
чего делать?
Дык у меня она все сохраняет нормально... Я ж не первый день живу, дата и время файла меняется, и когда жму в Сетапе Load Defaults, все ок, загружается именно то, что я там направил...
Да и правленная 6м модбином прошивка, нормально читается в 38м без кряказябликов...
Так, что я полностью опровергаю пост про глючность 38го модбина,
сколько я их не качал этот единственный не показывает кракозябликов, и отлично все сохраняет!
Ось: Win98 SE, МОДБИН работает как из под винды, так и из под ДОСа..
Кстати, зачем все-таки корректировать СRС ? если патченная прошивка нормально работает ??
Или модбин сам ее корректирует ???
KEHT
он не всегда это делает корректно, береженого бог бережет :mrgreen:
а вот под 98 я не пробовал, надо будет посмотреть
А почему так категорично 2.07???
В связи с путаницей с различными номерами Cbrom'ов для разных версий BIOS'ов Award сменил способ нумерации версий. В результате Cbrom 2.xx версии новее, чем Cbrom 6.xx версии.
CBROM 1.xx только для Award BIOS 4.5
CBROM 6.xx только для Award BIOS 6.0
CBROM 2.xx только для Award BIOS 4.5
А не закралась ли здесь злостная очепятка ???
Riser
про cbrom 2.07 уж поверьте на слово - есть желание наступить на грабли by award?
