By Anonymous (not verified) , 11 July 2007
Есть FastFame 3IEF (i815E-W83627-6A69RFGEC). Стоит версия биоса 2.10 от 2001/20/18.
Не ставится на нее Win XP SP2 rus. SP1 легко ставится. SP2 MUI тоже. Есть огромное подозрение на BIOS (были такие проблемы не только с этой матерью, лечилось именно перепрошивкой. Вариант плохих дисков отпадает (поверьте многолетнему опыту)
Сайт производителя умер.
Знаю, что есть прошивки 2.20 и 2.30
Откуда? Например здесь, но ссылки нерабочие. Сайт nix тоже не держит этой прошивки :(. Если у кого есть подобная мать с большей прошивкой или на диске где валяется, скиньте, пожалуйста ее. Мыло (в личке) или через шаровый обмен файлами или сюда на сайт к материнкам добавить или на ftp у кого есть.
Я пока буду патчить патчером. Может что и выйдет.
Всем спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 4 months ago
Версия 2.30 есть
Отправить?
e-mail отправил в личку, как сейчас посмотрел 2 раза. Извините.
О рез-тах позже.
Pavel
При просмотре прошивки видно, что системный модуль биоса называется
"3IDF.BIN", хотя ID-string такая же как и ваша -
"05/14/2002-i815E-W83627-6A69RFGEC-00", только дата биоса поновее.
Посему прошу вас внимательно прочитать статью
https://rom.by/index.php?title=Pereshivka_BIOS
и шить хотсвапом в запасную флешку.
Во избежание, так сказать :)
Прошивку отправил.
Все верно, в 2.10 тоже 3IDF.BIN.
Я так понимаю было 2 мамки
FastFame 3IDF/3IEF
"Фирма выпускает вариант этой же платы (3IDF) со встроенным графическим контроллером."
Т.е. один биос на 2 мамки. Если мне не изменяет память, то есть точно же такие платы у canyon (но тут могу ошибаться).
Даже не ожидал такую оперативность.Сегодня уже спать, завтра вечером перепрошью и тогда же расскажу.
Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо.
Добавлено спустя 1 день 9 часов 17 минут 16 секунд:
2.30 перепрошилась.
Появилась новая красивая заставка (на белом фоне при загрузке).
Внизу пишет какие-то клавиши или сочетания с картинками
TAB - понятно, увидеть прохождение тестов, DEL тоже - прямой путь в настройки BIOS, а вот CTRL+P? CTRL+F? Впрочем это не суть важно.
Попробовал ставить опять Windows - зависает сразу после первой надписи "проверка конфигурации", надпись уходит, появляется черный экран и висим... (Num Lock горит и не меняет состояния при нажатии одноименной клавиши).
Вчера попробовал и WinXP Mui и SP1 - тоже не идет (в предыдущих постах писал по памияти, но вроде отлично помню, почему в предыдущие разы ставил MUI). Виснет на том же месте.
Видеокарту поменял.
Память потестил (7 часов под Memtest).
Теперь не знаю что и думать.
Еще один минус вчера заметил. Винт 250 Gb определяется как 136. Биос-патчер не помог в этой проблеме. Он добавляет только поддержку новых процов в этом биосе.
Сегодня-завтра буду пытаться все-таки выяснить в чем проблема, но вроде она не на поверхности.
У кого будут какие идеи?
Что WinXP сразу после надписи "программа установки проверяет конфигурацию оборудования" проверяет?
Как заставить видеть 250 Gb? Может ли быть из-за этого? Странно вообще. У меня гораздо более старые мамки после патчера видели и 300Gb.
To be continued.
DanZer
Как насчет Clear CMOS после перешивки и включить в биосе ACPI (если есть там такая возможность)?
Очень странно. Особенно, если учесть, что в патчере поддержки винтов >127Gb отродясь не было...
PS http://forum.rom.by/topic4525.html
Сделана загрузка с параметрами по default (в биос). Так понимаю это аналог перемычки.
Но сегодня попробую и аппаратный сброс.
Сегодня-завтра дам точное или подтверждение или опровержение.
На TX-чипсете, это не 815E
Добавлено спустя 13 часов 27 минут 10 секунд:
Причина, где копать найдена, но пока она мне непонятна.
Отключил винчестер - все пошло (виндовс никуда не поставится, но точка зависания пройдена)
В то время как я это пишу идет скандиск этого винчестера на моей (этой) машине.
В принципе все видится и он должен работать.
Винда винчестеры должна опознавать только немного до разметки, потому для меня осталось пока загадкой почему она там висла.
В общем проблема в стадии решения.
DanZer
Попробуйте прибить таблицу разделов и разметить диск именно на этой машине. Возможно, что винде в процессе установки не нравится разница в геометрии записанной в таблице разделов и той, которая определяется биосом.
Каюсь. На TX (после патчера конечно) те же 136 Gb.
Винт работает. На эталонной матери (NF4 Sli) все 250 Gb.
Пока не пробовал перебить на родной.
Я так понимаю все, что надо (если не зависнет при неразбитом), это:
разбить на этой мамке, первый раздел сделать меньше 136, туда поставить систему, а другой раздел уже винда понимать будет. Так?
Спасибо.
Да, совершенно верно.
К сведению: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=11:27711
Ура! Все получилось. Действительно пришлось переразбить винчестер на родной материнке, что определяет его как 136 Гб.
Сегодня попробую (все же интересно) пройдется ли эта же точка уже после разбивки на этой матери (ставил-то я на неразбитый)
Спасибо. Проблемы решены.
