By zheka-lis , 9 May 2008
У меня сдох факс Canon fax-t40, не включается, срабатывает защита в блоке питания. Посоветуйте что-нибудь, куда копать?
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 6 months ago
Рекомендую копать, вернее идти, в направленни мастерской.
zheka-lis что из измерений проводилось? Хоть немного информации можно?
Включаю без нагрузки, все напряжения на выходе нормальные, при подключении нагрузки  по +5 (с помощью лампочек) свыше 170мА (до 170 мА все работает), срабатывает защита.
Ещё два вопроса:
1) имеется ли в наличии схема на данный аппарат?
2) предыстория поломки. Сам "потух" во время работы, выключили, а включить не смогли; после грозы или что-нибудь в этом духе.
Схемы нету, пытаюсь нарисовать в ручную. Два дня факс отдыхал (был отключен от сети) после этого не включился.
Проверка деталей на плате, ничего не дала (все звонится как рабочее). После выпайки из платы электролитических конденсаторов, обнаружил что у некоторых со стороны выводов имеется влага (вытек электролит) после замены таковых все заработало нормально.
Вот и здорово, а то я уже успел найти схему в продаже :)
