By ROMby Unknown , 8 March 2006
GeForce FX5200.TV-выход: 4-pin. Соединил(соединял при полностью отключенной
аппаратуре,от сети в том числе) с телеком,день посмотрел,вырубил,врубил-не запускается монитор.Динамик пищит,как при
отсутствии видео. С DVI т.ж самое. При запуске через PCI видеокарту определяются обе.Вопросы такие:
1. Если накрылась CU 257,то трудно ли ее найти?
2. Что чаще всего летит совместно с CU 257? (пока ничего подозрительного не обнаружил)
3. Можно ли грубо восстановить карту (без TV-out,DVI) не заменяя CU 257?
4. Есть ли способы защиты TV-out от пробоев (доработав схему)?
  • No HTML tags allowed.
При отказе только CU257 - m/b даже не заметит этого...писк спикера будет штатный...У Вас другой случай...похоже, пострадал также GPU...
Вот Вам и ответ на второй вопрос...
Anonymous (not verified)
20 years 5 months ago
Может кто подскажет: FX 5200XD. Комп с ней запускается, но как только дело доходит до загрузки дров все сдыхает. В безопасном режиме работает. С вставленной PCI видео (монитор не PCI), запускается, в диспетчере задач видно обе карты. Если загружать в режиме VGA, то система загружается но в 4 битном цвете и с вертикальными полосами, такое ощущение что нет синхронизации. При попытке увеличить либо цвет либо разрешение все проподает, на мониторе полосы (мелкие вертикальные). В обычном режиме система не загружается вообще. Не знаю на что грешить. GF4MX4408X работает без проблемм. Мать правда старинная SIS745 AGP4x может изза нее? Как и чем протестить вюдюху на "вшивость"?...да, когда монитор цепляю к FX при вставленной PCI запуска нет (пищит 1 длинный 3 коротких) правда тоже не всегда. Дрова 81.98
