By prepod2002 , 31 March 2006
по ходу дела Сдохли 2 полевика там де их стоит в одвязке мкросхемы
ISL 6225CA 4 штуки одинаковых
и называются они вот так
IOR 327H
7Y3Q
F2871
вопрос ЧТО ето и де найти на него Даташит и крос "ПОИСК не рулит пока что :cry: "
  • No HTML tags allowed.
Вот уж действительно загадочный девайс, IRF во всяком случае не признается что она такой выпускала, хотя по маркировке вроде они.
В даташите на ISL6225 рекомендуется использовать FDS6912 (N-ch., logic-level, 30V, 6A) я думаю можно исходить из этих параметров при подборе кантадата на замену.
тока наверно придется все 4 штуки менять
Добавлено спустя 7 минут 33 секунды:
самое интересное то что распайка вот так вот идет их
8 , 7 , 6, 5 - вместе ножки
4 отдельно
3 . 2, 1 тоже вместе посажены
Хотя там указано что ето 2 полевичка
Добавлено спустя 5 минут 56 секунд:
4 отдельно
Можно заменить на любой обычный трехногий полевик. Подложку на ножки, которые 4 вместе, остальные проводками крест накрест.
Alex_L
19 years 9 months ago
У меня Primetec fx5700bl там стоят
apm 4430
Может кто подсказать у меня с этой видяхой проблема:
2D все ОК , в 3D может сразу может через некоторое время начаться артефакты ( мебольшие квадраты 2-3 мм повсему экрану начинаются и полески ковсему ) потом комп виснет. Может потом перезагрузится. И начинают греться (сильно нельзя палец удержать) кандюки 330х25 2шт и катушки рядом 3 шт. Вчем может быть дело? :?:
Если предположить, что 2D и 3D идут по разным ногам чипа, и по вашему описанию после 3D начинают греться кондюки, возможно они подсохли, либо по цепи 3D что то резко для них увеличивает нагрузку, смотри куда идут цепи вокруг кондёров, возможно что то будет подозрительное.
А можно фотку видюхи на мыло (фас, профиль (с)), если не затруднит.
Сенкс.
Alex_L
Кондюки и др. элементы начинают греться после как видюха в играх поднимает свою чистоту с 350 до 425 -стандартно для неё. У меня подозрение что зависит от температуры т.к. под вындовс всё ОК. :!: :?:
Фото. Конечно не очень. Это точно такиеже видяхи но разобранные.
