By ROMby Unknown , 26 January 2006
Привет честнОй компании!!!
Благополучно скончался APM2045N на питании процессора, нашёл замену - работает, но тексторит под фольгой в проекции транзистора вспух.
Подозреваю, что теплопроводность сильно ухудшилась, боюсь долго не протянет, греется как печка, термопары под рукой нет, но палец с огрубевшей кожей обжигает мгновенно.
Подскажите кто как выходит из ситуации? Радиатор наклеить, поможет ли?
Злоупотребим?
  • No HTML tags allowed.
Стабилизатор там какой, импульсный или линейный?
Ибо если линейный то остается только радиатор клеить.
А если импульсный то надо разбираться какого его плющит, в номально спроектированном импульснике на картах с потреблением на уровне FX5500 транзисторы вобще без теплоотвода должны холодными быть.
Anonymous (not verified)
20 years 2 months ago
В том то и соль, что линейный 3.3v -> 2.5v -> 1.5v
Буду думать.
dizzy
Можно "поставить" мосфет типа использовать другой корпус (ваш в корпусе ТО-252, а попробовать использовать в корпусе ТО-220) и поставить на него радиатор
Причем сразу предостерегу от идеи клеить радиатор на корпус, это АБЛОЛЮТНО бессмысленно в данной ситуации.
Лучше всего, как сказал Dizzy, брать транзистор в кузове TO-220 и прикручивать радиатор к ушку теплоотвода.
