By AngelX , 10 July 2008
имеется 3 таких блока. после грозы вылетели силовые ключи, вместо родных поставил аналоги 2sc2625.признаков жизни не подают.  схемы нет
  • No HTML tags allowed.
micbal
18 years 4 months ago
2 AngelX
Заполните пожалуйста анкету на блок питания. Ссылка: https://rom.by/node/15227
Проверьте базовую обвязку 2625, и два транзистора раскачки 945 с обратной стороны среднего трансформатора. Схемы конкретно на такой блок нет, но по аналогичным номиналам базовых цепей силовых транзисторов подберите схему. Схема и описание работы 3528 на форуме есть.
AngelX
микросхема 3528 дежурное питание есть, микросхема стартует, на колекторе 945 по схемеQ5 импульс нормальный, на Q4 синус, вместо предохранителя стоит лампа 60Вт силовые ключи 3DD209-1 (че за зверь не нашел) на фирме нашли якобы замену на 2SC2625
описание микросхемы смотрел огромное пасибо egor-land за предоставленную инфу!!!
нашел сгоревший резистор R8 в базе Q1, и подгоревший транзистор Q4 на раскачке. блок пускается, но под нагрузкой появляется треск в районе транса, напряжение +11,35В и +5,11В нагрузочное сопротивление по 12В 10 Ом, форма импульса на разделительном трансе далека от прямоугольника, мог ли выйти из строя сердечник разделительного трансформатора??????
Форма импульса на разделительном трансе и не должна быть строго прямоугольной. После транзисторов раскачки (еще раз кстати, проверьте оба, желательно заменой) должна присутствовать характерная "полка". Проверьте еще раз обвязку силовых и раскачки, кондеры в базах силовых.
ЗЫ: случаев выхода из строя трансов раскачки 1 на 1000.
micbal
2 AngelX
Для проверки блока нагружайте равномерно по 5 и 12, и напряжения придут в норму, это хороший блок. И можно на пару ампер нагрузку на 3.3.
AngelX
причину нашел, неправильно впаял один из транзисторов раскачки, (понедельник тяжелый день) блок заработал, осталось два! на  счет качества этих блоков согласен, очень даже ничего!!!  50 машин уже проработали более 3 лет.
/images/smiles/eusa_clap.gif
Ждем продолжения.
AngelX
2-й готов. силовые ключи поменял и как по маслу.
AngelX
в 3-м полный пи......! R8-1ом, R10-2,7ком, R11-1ом, Q1, Q2, Q4, Q5,  и шим в комплекте! рабочей осталась дежурка+5в.
micbal
2 AngelX
3528 горит если была завышенна дежурка, в остальных случаях дохлую не встречал. Третий блок вообще не рыпается при включении? Диоды в цепи транзисторов раскачки целы?
как определили, что ШИМ 3528 дохлый ?
может он и живой ?
попробуйте, ткните его в рабочий БП , можно только так проверить !
