By Anonymous (not verified) , 6 July 2007
БП FSP ATX-300PAF пришел с такими симптомами:
Дежурное напряжение есть, на зеленом проводе тоже есть, КЗ во вторичных цепях отсутствует, ключевые транзисторы в норме, транзисторы раскачки тоже в норме
при включении БП, БП делает небольшой щелчок и не включается
Попробовал заменить ШИМ, там стояла F3528. заменил на SG6105D, после замены напряжение на зеленом проводе с 5В упало до 2,35В, и БП даже щелчка не сделал.
Подскажите что смотреть или дело на 100% в ШИМке
  • No HTML tags allowed.
NMD
19 years 4 months ago
Явор
Надо проверить выходные каналы +5, +12, +3.3 вольта.
1.Сколько на землю сопротивление.
2. подать от другого источника, сразу за диодами, напряжение и проконтролировать, на +5 подать +5, на 12 -12,
ток, он не должен превышать 02.- 04А. 3.3 проверяем, подавая 2-а напряжения+12 и+5 вольт.
Попробуйте измерять напряжение на ногах МС, где-то должно
быть, не то напряжение или не измениться или не появиться.
Михаил.
зы.
Желательно работать по схеме.
Сопратевление на землю в режиме диода
+5 - 0,22
+12-127
+3,3 0,15
Если написанное вами верно - меняйте 5В диодную сборку и сборку (возможно транзистор) по 3,3В.
перепаял все диодные сборки теже яйца
проверьте все резисторы в цепи делителя обратной связи приводящей на 4 ногу 3528.
можно поподробнее что с 13,1415 ногами на шим надо сделать я не совсем понял
8-)Надо смотреть на схему БП и искать причину срабатывания защиты
micbal
2Явор
Проверьте пайку в месте, где провода выходят с платы. И где идет питание на регулятор врящения кулера. Там очень узкие промежутки между дорожками. Может быть сопля и кз. Проверьте также цепи отрицательных напряжений -5 и -12 и их диоды, слабые и рассыпухой. Ищите другое кз по 5 и 3.3 вольта.
так что там с БП ???:-?
guest (not verified)
14 years 2 months ago
У этой модели питальника конденсаторы в выходном фильтре часто дохнут. И не понятно, то ли от того что пробитые силовые диоды по вторичкам, то ли диоды пробиваются от конденсаторов из-за КЗ. Если точно перепаяли силовые диоды по вторичкам, попробуйте посмотреть на выходные емкости. Часто вздутые и возможно есть с КЗ.
