By micbal , 2 October 2007
Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
  • No HTML tags allowed.
hardlock (not verified)
18 years ago
Блок включили в сеть с переключателем на 110 В.
Влядли - у БП нету переключателя на 110В. И даже наклейка (пломба) на корпусе целая!
Схемку тестера оптопар нарисую чуть позже.
спасибо!
Rom
18 years ago
Тестер оптопары: первая - оригинал от Mikkey, вторая- упрощенная...
https://rom.by/files/testopto_0.gif
https://rom.by/files/testopto2.GIF
Вряд ли - у БП нету переключателя на 110В. И даже наклейка (пломба) на корпусе целая!
С такими характерными повреждениями причина может быть только одна - превышение входного напряжения. Если не переключатель - значит что-нибудь типа отгорешего нуля в распределительном щитке подъезда, после чего в сети - 380 вольт. Такое иногда случается в наших электросетях :)
18 years ago
схемы интересные! я думал там что-то посеръёзней.
У меня схема похожая, только в цепи светодиода стоит переменник и на выходе стрелочный индикатор. Можно оценивать характеристики оптопары...
13009 нормальная замена D304X? просто других у нас и не найти, а в старых БП всякий хлам...
18 years ago
Да.
-Варистор (параллельно одному из кондёров) взорвался. (Второй целый)
Если нет переключателя на 110, то обычно выгорают оба. В термоусадке может не видно.
18 years ago
Да нет - проверил второй. Выпаял, снял термоусадку и проверил тестером под напряжением...
Вообщем с понедельника продолжу тему если не молучится, или отпишусь что сделал, если заработает.
Да викиньте их оба, насовсем.
Проку от них - ноль, что и показывают нам блоки с взорванной первичкой.
В одном из таких заменил штатные сгоревшие микро-варисторы на сильно более мощные - может и будет прок.
18 years ago
Тогда уж, думаю, лучше менять на один, на 430в.
Что-то мне подсказывает, что не поможет :)
Электролитам, например, все равно каюк будет при таком напряжении.
18 years ago
За то время, пока выгорит предохранитель, ничего не случится. А 430v все-таки поменьше, чем 2х240v, да и если один из пары не сможет коротнуть, кондер 100% закипит.
