By micbal , 2 October 2007
Прошло 9 блоков FSP ATX-300GTF на платах FSP Revision 1. У всех блоков (не считая косяка со магнитным усилителем 3.3, здесь описывал) одна неисправность. В хлам входные говнотранзисторы 3DD209-1, с цепями обвязки (резисторы 1ом вообще всегда). В половине случаев как минимум один транзистор раскачки C945 имел звон эмиттер-коллектор в обе стороны. Не одного дохлого электролитического конденсатора. Фухуюю в этой ревизии нету, задняя решетка широкая, следов перегрева нет не где. Вообщем эти 209 силовые транзисторы похоже были 400 вольтовые. Менять их стоит однозначно, если еще не рванули, то временно.
  • No HTML tags allowed.
Rom
18 years 11 months ago
От 3-х вольт не сгорит ничего- можно использовать литиевую батарейку (известно, где брать...), переключатель там всего лишь меняет панельки на оптопары с разной распиновкой, т.е. не нужен таки...
inch
Напрпяжение на выходе  дежурки пульсирует от 0.5 до 3 вольт.
DM311 заменена. Оптопара, тоже.
Пульсирует также
JAV
, попробуй заменить супрессор (если он есть) D1 P6KE200A в демпферной цепи
обмотки транса дежурки. Там должен быть диод D4 FR106, C1 5H6 1kV и супрессор D1.
С учетом падения напряжения на фототранзисторе оптопары может и не сгорит - проверю как смогу, какой там ток течет.
Завидное упорство  :)  Попробую понятнее изложить: как в приведенной Вами схеме без выключателя узнать, есть или нет КЗ транзистора?
Экономия - экономией, а ради полной диагностики оптопары явно стоит добавить кнопку.
Rom
Да, пожалуй кнопку надо :)- про КЗ я упустил..- но кнопку, не переключатель- в разрыв питания диода оптопары.
Консенсус найден :)
Добавлено: собрал, схема с держателем батарейки, двумя панельками, резисторами, кнопкой и светодиодом легко разместилась на плате 40 * 40 мм. Можно при желании ужать до 30 * 40.
Без резистора в цепи индикаторного светодиода всё плохо! Напряжение батареи при замыкании кнопки сразу же просаживается до 2 вольт.
Добавил токоограничительный резистор - во время теста напряжение падает с 3.2 до 2.9 В. Следует только учесть, что долго кнопку нажатой держать не рекомендуется - напряжение продолжает быстро падать дальше.
Rom
Какой номинал резистора? А если пъезик какой-нить вместо светодоида...?
Резистор на оптопару - 200 Ом, на контрольный светодиод - 300 Ом.
Примечание: со старой батарейкой ничего не работает (при нажатии кнопки напряжение на ней падает до 1.4 В).
Пьезоизлучатель жрет немеряно по сравнению со светодиодом, а светодиод всего около 5 мА с таким резистором потребляет.
Rom
Ну короче, типа вот так... Кстати, кнопка не понадобиться, если сначала втыкать оптпару стороной с транзистором- для проверки на КЗ, а затем уже втыкать диод... :)
NMD
<font color="#000000" size="1">Ребята, а чем не угодила Вам первая, оригинальная схема?
Будете переделывать, пока не вернётесь к оригиналу.
Поставьте переменный резистор в цепь диода, изменяя ток диода
можно видеть изменение тока через транзистор.
Михаил.
</font>
Исходную схему весьма прилично упростили.
И в исходном варианте я, например, так и не понял назначение стабилитрона...
Одним переменным резистором не отделаться - надо еще пару миллиамперметров подключать - а это уже не мини-стенд "нажми на кнопку - получишь результат"  :)
