By egor-land , 17 November 2007
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
  • No HTML tags allowed.
у обоих одинаковый симптом: при включении дергает вентилятором и уходит в защиту.
Нагрузка всё таки нужна. Без нагрузки многие БП ведут себя именно так , при запуске цикают и уходят в защиту.
Если при наличии нагрузки (по 3 ампера на основные каналы) продолжает срабатывать защита, то проверяйте:
1) Визуально по печатной плате отсутствие КЗ , омметром отсутствие КЗ по всем выходам .
2) цепь обратной связи и подстроечник если он есть, номиналы резисторов делителя.
3) Электролиты(ESR) и диодные сборки по выходам +3,3в +5в +12в .
4) Мелкие диоды на выходе -5в и -12в.
5) Транзисторы раскачки и мелкие диоды рядом.
6) Магнитный усилитель канала +3,3в
7) обвязку силовых ключей, электролиты(ESR) в базовых цепях.
8) если силовые взрывались и выгорали базовые резики , то транзисторы раскачки необходимо заменить
Поднял тему для тех кто чинит БП FSP на 3528.
Не смотря на тот, что тему сильно порезали и потёрли схемы и картинки она по прежнему актуальна
и в ней можно найти много полезного ( особенно советы micbal ).
15 years 9 months ago
Обход защиты для 3528.
Спасибо за схему.
горел вход, 13009 их обвязка, одна стекляшка диод(заменил 4148м)
менял кондеры везде >1000 где
на +5 дежурке есть все 5вольт
на PS_on всего 3,6, старта нет
945 менял с других бп(вроде исправные), не помогло
Создайте отдельную тему, подробно опишите БП , неисправность, что сделали , поведение блока на данный момент.
Перечитал почти всё на форуме по поводу ремонта БП, но для себя ничего не нашел, а поэтому, ребята выручайте чайника. Хоть мне и стукнуло 69 лет, не стесняюсь называть себя чайником. Но ближе к теме.
Стал капризничать у меня БП FSP ATX-300PN ШИМ собран на м/с 3528 (не запускается сволота). Снял я его с системника и проверил напряжение +5vSB. Без нагрузки после включения БП в сеть +5vSB появляется почти мгновенно и равно 5.05v. При включении БП в тестер для БП, описаный на сайте radiokot ( который я не поленился сделать) ситуация такая. После включения БП в комплекте с тестером напряжение дежурки появляется примерно через 3-5 сек (загорается светодиод в тестере) и составляет примерно +3.8v. В течение 40-45 сек. напряжение дежурки поднимается до +4.45 v, после чего кнопкой "Пуск" в тестере, БП запускается. Замер напряжений показывает следующее:
-дежурное напряжение: +4,5v и выше не поднимается
-PW OK : +2,65v
- -5v : - 4.87v
- -12v : -11.89v
- +3.3v : +3.26v
- +5v : +4.93v
- +12v : +11.91v
Через 30-40 мин. работы БП, напряжения увеличились на 0.2-0.3 v После такого испытания поставил БП в системник и попробовал запустить, ничего не получилось. Подождал примерно минуту и снова попытался запустить системник, все заработало.
ВОПРОС: Почему дежурное 5v появляется через 3-5 сек. после включения системника в сеть, и почему оно занижено до 3.8v, необходимо некоторое время (40-45 сек), чтобы это напряжение поднялось до 4.45v после чего БП запускается. Это ведь не нормально.
Убедительно прошу , ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА советом, я смышленый, соображу с Вашей помощью что к чему.
С уважением, Анатолий Алексеевич. Мой емайл khaidukov@yandex.ru
15 years 7 months ago
Анатолий Алексеевич, болезнь практически всех FSP - плохие электролитические конденсаторы в дежурке. Если блоку больше года, то настоятельно рекомендуется замена. Тем более с такими симптомами.
Поменял эл.конденсаторы на дежурке, результат-нулевой. Точно так же дежурное напряжение появляется через 3-5 сек. и к тому же заниженное +3.8v, через некоторое время повышается до 4.45v, после чего БП стартует нормально.
Анатолий Алексеевич, вам надо разбираться с дежуркой, изучать схему , принцип работы , особенности ремонта и т.д.
Здесь, на форуме БП, дежурке посвящено очень много тем .
В этой ветке обсуждаются особенности микросхемы FSP3528, а у вас проблема с дежуркой.
Поэтому вам лучше создать свою тему или перенести свой вопрос в одну из уже имеющихся тем про дежурку.
