By egor-land , 17 November 2007
замучился я с этим блоком. стока времени убил ,а результат=0. Не включается он ни в какую. Ведёт себя как при кз, т.е. на какую-то долю секунды инвертор запускается, можно даже (заранее) ткнув куда надо осцил увидеть картинку и вырубается.
всё прозвонено , всё целое и первичка и вторичка , дежурка рабочая, ОС актуальны, думал межвитковое кз, но
и с датчика тока (средняя точка разделительного транса) идут обычные импульсы( не больше чем на рабочем таком же блоке).
Блок выглядит как новый , внутри чистота идеальная( похоже не работал), ни одной дохлой детали в нём не обнаружилось.
Люди Добрые ,помогите! дайте схему, а то я умру от горя
  • No HTML tags allowed.
RuWo (not verified)
13 years 8 months ago
Пришли в ремонт 3 шт. БП FSP ATX-350PA на fsp3528. Заменил вспухшие емкости во вторичке - стали включаться, напряжения в норме, но только на холостом ходу. Под нагрузкой - дергают вентилятором и сразу уходят в защиту.
Вылечилось заменой емкостей в базовых цепях силовых ключей (C6, C7 - 2,2 uF x 50V). Видимо типовуха - значит кому-то еще пригодится :)
типовуха у FSP - это выходные кондеры дежурки, а эти сохнут у всех, я уж давно вместо них керамику ставлю
Прошу совета!
При замене 3528 на KA3511 что делать с питанием микросхемы?!?!
3528 = 5В
KA3511 = 15В и выше
в моём блоке 3528 ПОСТОЯННО питается отдельной обмотки вторички дежурки - там 5В с хвостиком
в схемах (которые накопал) с KA3511 старт идет также от отдельной обмотки вторички дежурки, а дальше снимают диодом напругу с линии 12В (сразу с транса, перед силовыми диодами, магнитным стабилизатором и дросселем)
кстати какая напруга будет выходить таким макаром? 15В будет?
так вот, чем стартовать KA3511?
1) доматывать трансформатор дежуки ОЧЕНЬ ГЕМОРНО
2) брать напругу с горячей части через резисторы нельзя (ИМХО), т.к. это уже холодная часть и потенциал розетки попадёт на холодную часть (поправьте меня если пишу глупость, опыта мало, но чувствую если не бабахнет, то или будет щипаться через линии питания ПК или выйдут из строя комплектующие)
Ваши мысли господа?
13 years 5 months ago
24в
А что за блок? Что-то не припомню FSP с одним питанием в дежурке.
3528 не меняется на 3511 !
Дело не только в питании.
Как заменить 3528 на SG6105 читаем тут: https://rom.by/forum/Shemy_blokov_FSP_I_problema_ih_najti?page=1
спасибо, что откликнулись, но у меня супервизор распаян НА ОСНОВНОЙ ПЛАТЕ, не модулем
блок Component Pro ATX-250GTF это перемаркированный FSP
вот его фото (не моё)
http://monitor.espec.ws/files/4_424.jpg
я понимаю, что у 3511 на 2 ноги больше и они расположены по другому, сделаю вертикальную плату переходник
добавились:
17 нога (TUVP) - через электролит на землю (контакт для подключения времязадающего конденсатора схемы защиты от превышения напряжений)
21 нога (E) - на землю (эмиттеры выходных транзисторов)
больше отличий не нашел
вот подробные описания этих микросхем на русском, по которым ориентировался (с подробным описаловом выводов)
3528
3511
вот сравните схему включения 3511 с 3528:
Piccy.info - Free Image Hosting
так почему-же нельзя? ведь радикальная разница именно только в питании
Кроме питания ещё и разные уровни вх/вых сигналов.
Разные номиналы элементов обвязки.
Источники опорного напряжения тоже имеют разные уровни.
Напрямую впаять 3511 вместо 3528 не получится , по любому придётся делать отдельный субмодуль со своими элементами обвязки , адаптировать уровни сигналов и проводками подключаться к определённым точкам схемы , которые ещё надо грамотно найти.
Флаг вам в руки и барабан на шею .;-)
спасибо что предостерегли, вот это уже более обстоятельный ответ, очень благодарен!
Перерыл все ветки данного форума, я так понимаю не то что печатки, нет даже схемы субмодуля на SG6105 совместимого с субодулями 3528
Я понимаю, что они очень близки, но превращать ремонт в исследовательскую работу на неделю (утрирую) тоже не хочется, может кто поделится схемкой со всеми номиналами? Неужели за столько лет никто не нарисовал, учитывая, что оригинальной мс 3528 в продаже не существует!?
https://rom.by/forum/FSP3529_datasheet_FSP3528_variant_zameny_i_mnogo_eshche
Да, что-то схемы субмодулей от mr.plohish гугль не находит.
