By ROMby Unknown , 19 December 2005
И что меня черт дернул обновить БИОС. В общем по порядку: Скачал новый Биос с сайта. В комплекте шел AWDFLASH 8.60H. ПДФ-ку, вложенную в архив читал. (Коротко - на маме три джампера.
Один называется WriteProtectBios (BIOS Writer-Protection Jumper: JWP1 If the jumper JWP1 is set as enable (pin 2 & pin 3), the system BIOS is protected from being attacked by a serious virus, such as the CIH virus. You willbe unable to flash the BIOS to the motherboard when the system BIOS is protected.),
Второй - ClearCMOS,
Третий типа защищает бут блок (BIOS Boot Block Jumper: JBB1 The system cannot boot if the BIOS fails to be flashed in conventional flash BIOS process. You will no such worry when you use the BIOS boot block jumper. It is used to protect BIOS ”Top Boot Block”. The system still can boot by using this function and show some information to recover the BIOS even if flash BIOS fail. To utilize this function, you just set this jumper as enable (pin 1 & pin 2).). В ПДФ-ке написано чтобы третий джампер перед прошивкой выставить 2-3.).
В Биосе есть пункт BiosProtect, отключен. Насчет JWP1 (первый) на маме написано было так: 1-2 WP_EN, 2-3 - Default. Поставил на 2-3. Загрузился с дискетки (Вин98се) запускаю прошивальщик (Батом, вложенным в комплект прошивки, с ключами). АВДфлеш грузит прошивку, говорит ждите, на секунду высвечивается прогресс, затем надпись типа ROM Write Protected, проверь джампера. Лезу в мануал по маме. Непонятки с первым джампером. На рисунке как на маме 1-2 WP_EN, 2-3 - Default, а в тексте написано: Если этот джампер включен (пин 2-3) то биос защищен от записи и мол прошить его нельзя. Ну думаю промашка вышла, не так понял, перегружаюсь и вижу приглашение Бут блока. (Я так мыслю, что если бы биос был зазищен от записи, он бы никак не испортился). В общем я перепробовал все вариации с первым и третьим джампером, во всех случаях мне был ответ что БИОС защищен от записи. Если даю ключ /f виснет наглухо. АМИфлеш сразу при запуске выдает что БИОС незаписываемый. МИКРУХА ВПАЯНА!!!
Посоветуйте, что делать!!! День компуперу! Паять боюсь, только если сервис откажет.
Если в морг, посоветуйте, что соврать сервису, потому как боюсь, что если заикнусь о перепрошивке они разговаривать дальше не станут. Вообще с точки зрения продавца - это нарушение условий эксплуатации?
В общем я уже горько пожалел что затеял эту операцию, но просто за плечами груды перепрошитых мам и никогда не было проблем...
Огромное спасибо всем ответившим, жду с нетерпением...
  • No HTML tags allowed.
LKA
20 years 11 months ago
AWDFLASH микруху флеша правильно опознает?
Старую прошиву забакапил? Она обратно заливается?
Попробуй AWDFLASH не из батника запускать, а без ключей, там есть юзеринтерфейс, вполне понятный.
Попробуй альтернативный софт для перешивки, типа uniflash...
Anonymous (not verified)
Да, правильно, SST 49LF004A/B
Да пробовал по всякому... Одно и то же.
Uniflash качал новый, попробовал запустить, но он похоже не определяет микруху (nforce4). Может быть немного поподробнее с юнифлашем, мож я не догоняю чего...
Кстати про замыкание 2 и 3 ноги в моем случае может что дать?
Спасибо всем ответившим...
LKA
Ах да, совсем забыл, унифлеш с четвертым энфорсом траблит...
Пробуй его местную реинкарнацию ureflash. Брать где-то здесь...
Чего ты хочешь добиться закоротив 2 и 3 ноги? Оно ж у тебя и так в бутблоке.
А более другой авдфлеш пробовал?
Спасибо за наводку, поищу...
А не могут остатки покоцанного биоса защищать от перепрошивки? Пардон если говорю глупости. :(
Пробовал более старые, не определают микруху. Более навых не нашел.
Добавлено спустя 17 минут 53 секунды:
А точно так называется? А то поиском по форуму прошел - только в моей теме упоминается, Яндекс с гуглем молчат...
Добавлено спустя 7 часов 40 минут 49 секунд:
Всем спасибо, проблема решилась заливкой старой забекапленной версии при помощи AWDflash 8.59. В общем я не понимаю, в чем тут дело, шаманство какое-то. Но к Фокскону - что-то заметное охладение наступило. К тому же даже на этом форуме с этими платами возникали аналогичные проблемы, правда людям повезло больше - флешина была в кроватке и их спас хотсвап.
Кстати вопрос к LKA: что же это за ureflash? ничего не нашел... просто для расширения кругозора посмотреть бы...
DanZer
UniflashRE - продолжение развития uniflash. В данный момент - проект в стадии альфа-тестирования. После подтверждения корректности изменений-дополнений, он будет выложен в общий доступ. (см. новости на главной странице www.rom.by)
19 years 5 months ago
Спасибо за подсказку, мучался 2 дня, эта (вырезано цензурой) WinFast ( известная как Foxconn NF4K8AC) никак не хотелось шиться ни с прилагаемым awdflash(версии 8.69) ни со свежайшим верси 8.73 , везде ошибка BIOS write protect , но с версией 8.60B прошилась на ура. А я, этой гниде, и БИОС сбрасывал uniflashem по совету в ветке
http://forum.rom.by/topic8921-25.html
Ничего не помогало, только версия 8.60B
СПАСИБО, ДРУГ, ЗА ИДЕЮ.
PS А ведь сталкивался с подобной засадой, вышел аналогичным способом-старым флэшем, и не вспомнил....
Alexis
18 years 9 months ago
Вот такая же проблема возникла как и у автора поста.  Мать Foxconn NF4K8MC-ERS в описании на сайте написано, что BIOS LPC 4MB, awdflash определяет микруху как SST 49LF004A/B/3.3V т.е. хабовая. uniflashre 1.42 с ключом -chiplist дает ей код BF60, именно этот код и написан на наклейке на самой микросхеме под стикером phoenix bios, так что вывод напрашивается, что врет сайт foxconn, как уже отмечалось, это не первый случай у них, доку по прошивке читал и тоже отметил несовпадение положения джамперов в тексте и на рисунке. Микросхема впаяна в мать, хот свап не сделать, да и нет под рукой донора.
Что было: Скачал с сайта файл bios версию 4btw1p33.bin вместе с прошивальщиком AFU860H,Прочитал инструкцию, проверил положение джмперов JPW1 JBB1 оба стоят в положении 2-3 т.е. default прошивка разрешена. Каюсь не посмотрел в setup BIOS protect enabled или disabled. Так как на компе небыло дисковода, сделал загрузочный диск с образа загрузочной дискеты от 98 винды, комп с неё не захотел грузиться. Записал файлы прошивки просто на cd и загрузился с загрузочного диска Hiren boot cd 9.3 выбрал загрузку dos с поддержкой cd, поставил диск с файлами и попытался прошить bios, awdflash все правильно определил, велел не выключать питание и выдал сообщение flash rom is write-protected проверьте положение джамперов. Поменял положение джампера JBB1 в 1-2, перегрузился и еще раз попытался прошить с тем же итогом. После чего решил плюнуть на перепрошивку оставить как есть и выключил комп. После следующего включения вывалилась ошибка CRC и загрузка только с boot block. Из за отсутствия дисковода копию bios не сохранил.
Что делал для восстановления: Разобрал комп, подключил дисковод. Перечитал форум в поисках решения, скачал uniflash 1.40 (не помогло с Nforce4 он не дружит), скачал uniflashre 1.42, пробовал им прошить, он микруху не определяет самостоятельно, если дать ключ FORCE BF60, то пытается прошить, но идет красная полоса, несколько зеленых квадратов, потом кресты и сообщение об ошибке верификации данных, пробовал разные версии awdflash (8.52/8.59e/8.60b/8.60c/8.60h/8.73/8.87) все определяют микросхему верно но в конце выдают сообщение flash rom is write-protected с любой комбинацией ключей. Пробовал по советам сперва опредилить flash uniflashre, выйти в dos и сразу запустить awdflash для прошивки не помогло ни на каких версиях awdflash.
Обращаюсь за советом, как быть дальше, что еще может помочь в востановлении какими способами можно записать все таки прошивку, обойдя это flash rom is write-protected?
P.S. В ветке https://rom.by/phpBB2/topic8921.html давали ссылку на решение этой проблемы на сайте foxconn http://www.foxconnchannel.com/productsDownload_motherboard2.cfm?pMotherboard=NF4UK8AA-8EKRS и
http://www.foxconnchannel.com/biosbase/nf4uk8aa.zip но сейчас эти ссылки не открываются, нет там ничего, может у кого сохранился текст от туда.
