By Anonymous (not verified) , 2 November 2007
FOXCONN 945G7MA-8KS2H Rev 1.2 нет питания процессора, No CLK, питания СМ,ЮМ и памяти в норме /Транзисторы питания процессора целые (стоят D438,D436). Осложняется тем что расположение и наименование  м\с ШИМа, извините не нашел :(.  Подскажите ,господа/товарищи, возникали ли подобные проблемы и как они были разрешены с этой материнкой, если несложно сообщите какая м\с является ШИМ - лежит партия 15 шт все с одним и тем же дефектом...
  • No HTML tags allowed.
Я так понимаю, что лень попытаться найти документацию на все микросхемы, расположенные рядом с сокетом, или прозвонить с чем соединяются затворы силовых транзисторов?
Если смотреть на официальное фото, то первыми кандидатами можно назвать 2 микросхемы, расположенные между сокетом и разъемами памяти ближе к краю платы. Я надеюсь, что прочитать названия вы сможете сами ;).
По поводу отсутствия питания желательно гадать после того, как вы опознаете нужную микросхему и запостите ее название, померяете напряжения на ее выводах. Могу высказать телепатическую догадку ;), что имеется вход разрешения работы ШИМа и на него по каким-то причинам подается сигнал запрещения работы.
Извините пожалуйста. Имелось ввиду готовое решение в связи с возможной массовостью дефекта данной линейки материнских плат. Название м\с IT 8266R, SC2646BTS. Измерение напряжений осложняется тем что материнка через минуты-полторы отключается БП.(ранее не держал столько времени) Буду копать над отключением, далее если что нибудь выяснится сообщу сразу же. Сорри за телепатию    :)
IT8266R - jumper free overclock controller, контролирует VID'ы (входные 4, 5, 6, 7, 8, 9, выходные 24, 23, 22, 21, 20, 19) и имеет watchdog, который в свою очередь имеет выходной сигнал с настораживающим названием RSTOUT (15).
SC2646BTS - 2, 3 or 4 Phase Combi-Sense PWM Controller, работает в паре с драйверами SC1211, VID'ы 14, 13 ,12, 11, 10, 15.
С телепатической догадкой Акелла промахнулся (с). Проконтролируйте для начала все VID'ы.
Можно закоротить PS_ON и GND на разъеме БП. Хотя при этом обязательно контролировать температуру основных элементов и по возможности напряжения.
По поводу отключения - смотрите в сторону MIO (он у вас от ITE).
Готово.
Замена транзисторов 15N03GH на 15N03H Q17,Q20 работающие в линейном режиме. При проверке звонились во все стороны. Также конденсатора замена ЕС16 KZJ 2200 мкф*6.3 В (при проверке было 8мкф) на Sanyo 3300 мкф*6.3В(номинал конечно не тот).  Также многим будет интересно схема питания процессора http://droza.nm.ru/sc2646btc.pdf и http://droza.nm.ru/IT8266R_V0.11.pdf. В моем случае вдобавок был непропай контроллера Jumper Free Overclock IT8266R и VID не проходили... Из 15 штук той самой партии 9 аналогичные дефекты,остальные ковыряю. Исчо раз повторяюсь мне не было лень,товарисчи. Может данный опыт с данной материнкой кому-нибудь пригодиться...
