By ROMby Unknown , 30 April 2007
Если стоит процессор мигает сброс с частотой 1-3сек. если поставить
память частота мигания увеличивается. Если поставить и видюху,
частота ещё увеличивается и в течении минуты или трех мать запускается.
Потом работает до выключения или сброса. Если дал сброс, всё повторяется. Такую же неисправность я наблюдал на матери FOXCONN
на 478 сокете. Причём матери собраны на SYS. Может кто встречал
такую заморочку и подскажет, что с ней делать. У меня уже скопилось
четыре штуки таких матерей.
  • No HTML tags allowed.
KPECT
19 years 7 months ago
Ну у гнилобайтов обычно так происходит когда сокет отваливается, а тут может APM какойнить питание не вытягивает
Для начала было бы неплохо промерять напряжения, запостить сюда и посмотреть в сторону биоса.
Cyrix
Похоже эпидемия :)
http://forum.rom.by/topic15239.html
так и не смог победить :(
Anonymous (not verified)
Биос и напряжения проверял. Может что-то с мониторингом напряжений и температуры? Я где-то читал,что SiS проверяет их до
поста.И что интересно, если поставишь видюху,то запускается быстрей!
Может где-то обрабатываетя +12 вольт?
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Похоже эпидемия
Ситуация очень похожа на мою. И почему-то на платах SIS. У меня ещё лежат две платы на 478 сокете и ситуация очень похожа.
Cyrix
Попробуй махнуть мультик.
Может быть Reset просто колбасит потому что пропадает PG от ШИМ-ки.
ИМХО, более ничего не может давать этот странный дефект в таком количестве.
Похоже питание проца ерундит. Чуть-чуть понижено. Шимка пытается его вытянуть. Пока разбираюсь осциллографом.
Интересно, есть ли результат по "моргающим" фоксконам??
имею точно такую же ситуацию с таким же "фоксом", почему-то тоже думаю на ШИМ, но как назло махнуть не на что.....
Пинимайте в компанию мигающих ресетов на FOXCONN 6497MB(649M02-6LRS).
Точто также, еще не читая всех тем про эту плату, поперемерял все напряжения, заменил все некачественные электролиты. Один из них был сильно вспухшим - около СМ. Кстати, удивил ассортимент электролитов: присутствовало аж 5 фирм изготовителей - и качественные Teapo, Rubycon и Ost, и рядом с ними голимые G-LUXON и какие-то &tec (не нашел их в "плохих" конденсаторах, хотя вспух именно он).
После минутного раздумья плата запустилась. Дал ей поработать минут 10-15 и пощупал элементы - клокер палец терпит секунд 10, радиатор СМ горячий, ЮМ палец терпит секунд 10, мульт холодный. Еще сильно греются мосфеты питания CPU. Да и вообще на этой плате все греется.. Сижу возле нее, а от нее тепло...)))
Ума не приложу, что с ней делать.
если кому-то еще актуально! прогрев севера решил проблемы у 3 таких плат!
