By Anonymous (not verified) , 18 December 2004
Версия биоса была 06/14/2002-i815E-IT8712-6A69RL1CC-00, сейчас обновил (точно не помню цифры) от 09/09/2002. Биос видит только 137 Гб, а в винде определяется 153Гб - т. е. нормально. Но PM8.0 отказывается разбивать его на логические и вообще форматировать не хочет. С помощью диспетчера лог дисков я его разбил 20+20+85, все нормально форматнулось. Но, если пытаться сделать третий диск больше 88 Гб система пишет, что не может завершить форматирование. Слейвом винт работает нормально, а пробовал ставить систему - ХР после установки дров на чипсет нифига не грузится или может после перезагрузки вылететь в скандиск и найти немеряное количество ошибок. Короче, можно это вылечить как-нибудь? Я так понимаю нужно новый биос, но новее того, что стоит сейчас я не встречал...
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 11 months ago
KoreFun Вообще-то странно, что БИОС конца 2002 года не работает с LBA48.
Что до XP то про SP1 или SP2 Вы просто не упомянули или их у Вас и нет?
rgt
ХР SP1.
Блин, включил в реестре поддержку 48LBA, в биосе диск отключил - и нифига не помогло. Даже слейвом он не видится нормально. В принципе я могу на него ось и не ставить - буду юзать два винта, но очень хочется заюзать все 152Гб, а не 128. Я уже подумываю, может винт глючный? Хотя вряд ли.
ЗЫ: и еще - диск я разбивал с помощью диск менеджера, а PM8.0 когда ее запускаешь. во-первых очень долго грузится, а когда загрузится - показывает, что все диски (пустые) заполнены на 100%... и отказывается что-нибудь делать (ошибка 1117)....
rgt
KoreFun Обнулите MBR и попробуйте рвзбить диск еще раз средствами ОС
rgt
Как обнулить MBR?
rgt
KoreFun Загрузить Ваш любимый софт для посекторного редактирования дисков (Norton Disk Edit для DOS/W9x command prompt или DskProbe/WinHex под NT/2k/XP/2k3) и пропилить при его помощи нулями первые 512 байт диска.
В *nix это еще проще. Просто написать
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/youreHD count=1
И ввести пароль рута, когда спросят...
А fdisc /mbr - это не то?
И что мне даст обнуление MBR?
Вот что я нашел:
Примечание. В Windows XP с пакетом обновления 1 (SP1) или выше этот параметр реестра будет проигнорирован. В случае внесения изменений в реестр для включения поддержки 48-разрядной LBA дисководов ATAPI в исходных версиях Windows XP Home Edition или Windows XP Professional при невыполнении минимальных требований, возможно следующее поведение системы.
Параметр реестра EnableBigLba отключен. Если BIOS поддерживает жесткие диски размером больше 137 ГБ, то будет обеспечена адресация только первых 137 ГБ дискового пространства. Остальная часть диска не используется.
Параметр реестра EnableBigLba включен, но отсутствует BIOS, которая поддерживает 48-разрядную LBA, и размер жесткого диска не превышает 137 ГБ.
Включение поддержки 48-разрядной LBA дисководов ATAPI через реестр, при условии что отсутствует как соответствующая BIOS, так и жесткий диск размером больше 137 ГБ, не приводит к изменению системы. Жесткий диск продолжает функционировать в обычном режиме.
!!!!!!!!!! Параметр реестра EnableBigLba включен, BIOS, поддерживающая 48-разрядную LBA отсутствует, но установлен диск размером больше 137 ГБ.
В этом случае обеспечивается адресация только первых 137 ГБ жесткого диска. Остальная часть диска не используется. !!!!!!!!!!!
Взято с http://www.nix.ru/
Получается, что все бесполезно, надо искать биос, поддерживающий 48 LBA?
Olmer
Ну прям как маленький! У Формозы на форуме поддержки спроси... Там ребяты ушлые, про свои мамки все знают...
