By ROMby Unknown , 21 September 2005
В этой сфере я новенький! Работал и работаю сервис инженером техником по копировальной техники и орг.техники, но мне этого мало! Вот и решил занятся ремонтом мат.плат! Только прошу вас не посылать меня по всяким факам и поисковикам, а ответье на мои вопросы. Когда я сидел на конференциях по своей специальности, я всегда отвечал, какой бы там небыл тупой вопрос! Спасибо за внимание, а теперь к делу, тоесть к вопросам!
1) Что такое мосфет? Я читал об этом, но так и не понял! Какая его роль? как он проверяется? Какие есть ньюансы при проверки его?
2) Что такое шим? То что это микросхема упровления мосфетами я понял, меня интересует другое! Какой вольтаж на неё подаётсяЮ какой выходит? Возможно ли проверить её исправность?
3) Клокер, что это такое и с чем его едят?
4) RESET? Это я так понимаю самая болезненая тема! Что он собой представляет? замыкание, обрыв? Как правильно его проверить? относительного чего? Напруги, сопротевления! В этом пункте меня болье всего интересует как это проверить! Ставим один щум на РСI PIN 15 (RESET) второй куда? И что при єтом должно произойти? Измерения проводятся в чём в вольтах или в проверке на сопротевления? И если можна какие должны быть показания? (не которые дают в судах) И также проце!
Ну и пока всё! Если что напишу ещё!
При этом всём у меня есть только тестер, POST CODE карта, паяльник и лупа. Что нужно ещё для всего этого ремонта?
Зарание Вам всем благодарен за полезные советы!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 2 months ago
1) Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor, МОП полевой транзистор, применяется в цепях питания.
2) Что подается и что выходит -зависит от шимки, см. даташиты на конкретные модели.
PS В ФАКи посылать не буду, но, как минимум, вот эти 2 темы стоит прочитать:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7824
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=3023
Желательно, конечно, прочитать все прилепленные темы в ветке "Ремонт матплат"...
И это не посыл, просто на общие вопросы невозможно дать подробного и конкретного ответа за разумный промежуток времени.
To Sergey1985
Те же вопросы, что и у Вас у меня были немногим более полугода назад, за это
время я специалистом по ремонту мат. плат не стал, но кое в чем разобрался, и
на многое вопросы нашел ответы. Таким образом дам Вам только методологический
ответ, т.е., что делал я.
Открываете ветку "Ремонт мат. плат", и читаете все подряд начиная с последней страницы, при этом ссылки в постах тоже читать рекомендуется. У меня терпения хватило на 6-7 страниц, но результат получился неплохой. Кроме этого я стараюсь читать все новые темы на форуме, если время позволяет конечно.
И еще один субстанциальный момент. Вам нужна информация, причем много, даже очень много, и кроме Вас ее никто не добудет, т.е. никто Ваши вопросы
игнорировать не будет, но ответ может быть разный, все зависит от того, что
Вы сделали перед тем, как его задать. Попробовали все доступные способы, чтобы найти ответ самому, или "добрые дяденьки с железного форума, сделайте мне красиво plz..."
P.S. Ничего личного, просто делюсь своим скромным опытом с потенциальным
товарищем по оружию (в смысле паяльнику) :)
Читай все подряд - со временем разберешся.
полевой транзистор. параметры разные - читай описания на конкретные модели. проверяются при включеной плате на выходе должно быть соотв напряжение или с поднятыми ногами на сток-исток. см нете статью о проверке полевых транзисторов - подробно все описано. ссылку не дам - у меня в распечатке.
образно контроллер питания, в зависимости от схемы и параметров включения выдает различные напряжения в основном для питания cpu итп. входящие и исходящие напряжения зависят от конкретной модели, см даташиты.
задающий тактовый генератор частоты. см описания - поймешь подробно.
сигнал при исчезновении которого железяка должна выйти в исходное состаяние, ну типа ресет, как еще обьяснить ;) меряется относительно земли и не только на 15 ноге pci. еще на мультяшке, мостах, проце... короче всем что его использует.
тестер рулез - после его появления процесс сорвался с мертвой точки. из плат 50 которые собрались на балконе осталось штук 5 которые годятся только на запчасти, и то они собой уже не по одной плате подняли.
Blood Angel Пост отредактировал; учитесь пользоваться тэгами - ivp
Apple
Начните с чтения книжек. здесь
- лежат подрезанные файлы книг. Скачайте и почитайте взяв тетрадку и ручку. Что нужно - распечатайте и разберите ещё раз.
Потом здесь почитаете материальчики...
читай даташиты... по микросхемам(клокерам и мультикам) и чипсетам! по процессорам....
п.с. и "тусуйся" на ром.бай... мне помогло ;)
Согласен с сатановским.
Все понятия, о которых вы спрашиваете, не ограничиваются краткими ответами, это нужно описывать долго и досканально, чтобы поиметь достаточно целостную картину.
Более того, при описании по новой, можно чтонибудь забыть. Еще более того, людям писать одно и то же по 10-20 раз не только надоедает, но и некогда, все таки работа...
По этому все таки совет - в наш поиск по разделу рем мат плат, с соответствующими ключевыми словами, и систематизировать. Вы не первый, кто задает такие вопросы. Все ответы есть на форуме. У нас секретов нет, просто нет времени для систематизации основных положений. Если у вас есть желание, систематизируйте сами, результат мне в личку, заведем еще один топик с вашей "статьей", естественно в скорректированом виде, естественно с указанием Вашего ника, благодарностью и т.д.
