By Anonymous (not verified) , 14 April 2007
Здраствуйте, пропатчил новый биос для VIA VPX
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 1Mbit BIOS!
1. New CPU Support : -> fixed.
2. P3-detect error : is not needed to be fixed.
3. New Koeffs Support : -> fixed.
4. 32Gb-problem : -> fixed.
5. Some HDD detect-problem : -> fixed.
6. "MB"/"GB" string search : -> fixed.
7. 65Gb-problem (1-st step) : -> fixed.
8. 65Gb-problem (2-nd step) : -> fixed.
9. Error display Freq>999MHz : is not needed to be fixed.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
Write Allocate addinng: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 32.3%
Adding start.tmp 87.5%
Есть вопросы
1. в п.1 добавлена поддержка новых процессоров, по спецификации максимум можно ставить 233 пень.. Если я поставлю РII ***, то как "химичить" с перемычками что бы все это запустилось? :lol::lol::lol:
2. в п.4 и 7/8 патчер решил проблему с винтами до 65 гиг, это предел на этой плате?
3. в описании есть "поддержка 64/128Mbit-ной памяти на P1-платформе (как правило - VIA VPX и некоторые i430TX)" - а где это показано, исправлено данная проблема или нет? Или надо через ключ все это делать?))
4. ключ для добавления /p - "+PCI", для плат на основе VIA 693A/694X/694T-чипсетов, как уже сказал у меня VPX, стоит мне использовать данный ключ (до описания ключей писалось - "А также включение других вещей, ускоряющих скорость подсистемы памяти VIA-шных чипсетов - интерливинг (4-way), минимальные тайминги (2-2-2-5-2), IOQ Depth (8) и т.п. (это уже для всех VIA-чипсетов)." Немного смущает запись - "(в процессе тестирования)" :))) Если мне этот ключ пойдет на пользу, то когда закончится тестирование?)
P.S. Дополнительная инфа:
Старый биос 5SVA REV:1.1 - (7/27/97) 580VPX-Prime3C-2A5LDZ1AC-00
Новый биос 5SVA REV:1.41 - (1/1/99) (06/19/1998-580VPX-Prime3-2A5LDZ1AC-00) Взял самой последней версии.
Пока не перепрошивал.
Заранее спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Дополню что не хотелось бы запороть эту мамку, т.к. из предложений на рынке только soket 7 без SDRAM слотов..
  • No HTML tags allowed.
rgt
19 years 7 months ago
Andre
Ставьте сразу Core2Duo - он гораздо круче, а результат тот же :D
Нет, это последняя проблема, которую патчер смог исправить. Диски более 128G требуют уже LBA48 адресации, которую патчер не добавляет
По идее должно работать и так при нормальном дизайне платы. Для особо кривых БИОСов правится.
По моему, Вам это не грозит
Andre
Ну на счет п.1 то т.к. я максималист)))))), то и решил в эту область удочку закинуть))))))))))))
rgt
Ну, каков был вопрос, таков и ответ ;-)
Andre
Насчет правки биоса для п.3 где бы почитать об этой тематике? В плане теория и практика))))) Сразу соглашусь что с такими руками как у меня лучше вообще с калькулятором работать, но все же так сказать для развития))))
