By Anonymous (not verified) , 8 January 2007
Компутер НР х4000
Мать MSI MS-6942 http://www.msi.com.tw/program/products/server/svr/pro_svr_detail.php?UID=75
Только бивис залит хапэшный.
Два зиона 2ггц
Память 1г RIMM (400х2)
Сейчас стоит сапфир Rad 9800про
Вопрос: Стоит ли менять видео (на маме AGPх4), на что то более быстрое в 3d?
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 10 months ago
разве что на самый топ под AGP.
т.е. 6800GT можно взять, только если отдадут дешево - разница с R9800 не сверхсущественная.
А вот если откопаете 7-ю линейку жифорсов под агп, да еще и по разумным деньгам, то точно берите...
Из атишек - не ниже X800 GTO/XL или аналогичных FireGL.
А вообще зачем видео на такой машинке? Я лично в игрушки не играю, да и проф. пакеты вроде 3dmax не гоняю, посему разницы между Matrox Millenium и 6600 не замечаю :)
Я бы хотел сфокусировать вопрос на том, стоит ли вообще ставить что то более быстрое, учитывая, что на маме AGP всего лишь х4. А то что есть более быстрые карты под AGP, что называется "у прынцыпе", это мне известно.
NiTr0
Имхо - стоит. Только желательно брать видяшку с запасом памяи на борту (если все текстуры сцены не влезут в видеопамять - скорость будет ниже плинтуса). То есть - минимум 256м, а лучше - 512м... с запасом... Ну и + шейдеры 3... А агп 4х - вполне хватит, чтобы прогонять координаты точек полигонов :)
Хотя - можно проверить, как хорошо старый 9800 реагирует на разгон... поднять ядро/память скажем на 25% и посмотреть на прирост фпс... Если порядка 20% и выше - менять стоит :) если порядка 5% - смысла нет...
Оптимальный вариант - 7600гт имхо...
Root
смысл есть. Хотя бы из тех соображений, что фичность современных карт выше. Ну, например, возможно будет на новой карте ускорение проигрывания HDTV. Да и переход на АГП8х, ИМХО, по большому счету был бумажным - никто так и не обосновал при каких условиях он необходим насущно. Но опять же подчеркну, что все зависит от объема вкладываемых средств и желаемого результата.
Baza
а я подожду холодных карточек с поддержкой декодирования h.264
что-то раде..амдэшники никак на разродяться обещанным 550 или 650 камушком :(
Вот от сюда можно по подробнее. Плз.
Я просто собираю инфу, :-k т.к. до весны все финансы уже расписаны, хотелось бы просто чёткого понимания что есть х4 и х8. Т.е. насколько реально это может влиять на производительность. Текстуры конечно будут загружаться медленнее (чем на х8), но если взять 256мб (или более), то этот процесс становится разовым и дополнительная подкачка текстур скорее всего не понадобится. Или я чего то не до понимаю? Что ещё там может гулять по AGP кроме текстур и данных о треугольниках и насколько данные о треугольниках могут загрузить видео шину.
Потом вопрос имеет ещё один аспект: Для повседневной работы (офис, и-нет, аудио-видео редакция) мне в целом хватает всего, иногда хочется погамить, но насколько мощность машины в целом будет соответсвовать производительности новой карты (ну скажем топовой NV 7ххх).
Фичи это отлично, если только из за них, то тогда карта скорее всего будет из средних и в 3D скорее всего не на много быстрее того, что есть.
В общем морщу репу потихоньку.
Цена вопроса.... думаю 6-7т, может больше.
Понятно, что PCIE быстрее, но менять комп ближайший год-два не собираюсь. Пока устраивает.
NiTr0
Чтобы не гадать на кофейной гуще, имхо все-таки стоит проверить разгоном :) тем более это не проблема...
LiveR
to Al_Lexx
Когда этот 8х тока появился, разница по тестам почти во всех обзорах крутилась в районе 5%. А лично мне много лет назад помогло разобраться обсуждение в конфе радеонов. Да и вообще это их (что радеон, что nvworld) хлеб, там пользы поболе будет, да и ежели мне склероз не изменяет - у них в ФАКах это было расписано
2LiveR
Спасибо. Думаю тему можно считать закрытой.
