By Anonymous (not verified) , 15 January 2007
Eсть два винта IBM Deskstar IC35L040AVV07-0.
На одном на стикере возле IDE разъема
07N8491
H32132_
Wdn208
0F99,
На другом все тоже самое за исключением двух последних строк
Wdn209
0APR.
Проблема: при подключении винты раскручиваются, но до пределения в биосе дело не доходит, начинаются раздаваться щелчки. Такое впечетление что головки не доходят до нулевой дорожки. Такой же винт возили в город в мастерскую. Там продули (или высосали) аппаратом гермозону, винт встал в работу. Плату с исправного винта перекидывал, толку нет. Прошу помощи у профи
  • No HTML tags allowed.
Minkus
19 years 10 months ago
...Там продули (или высосали) аппаратом гермозону, винт встал в работу....
Блин, я плачу от смеха и мажу соплями клавиатуру!!!...
Мозги бы им продуть этим аппаратом , что бы в гермозону не лезли.... :jok:
Нуа если серьезно
1. проверь плату на исправном накопителе. Если она исправна, даже при не совпадении NVRAM, винт без стука выйдет в готовность. Контролировать можно в любой фриварной утиле: MHDD, Victoia, HDDL etc.
2. если плата исправна, то проблема с гермоблоком. Если после нескольких минут стука винт все же выходит в готовность - это слет некоторых модулей. Если молотит беспрерывно - бошкам кирдык...
Тогда все усложнится...
meyson
Плату контроллера проверял на заведомо исправном. У меня их штук 10.
работает нормально, т.е. запускает другой без проблем. После 3-х минут стука винт отключил, жалко. Если накрылись бошки, что можно сделать? В утиль? Инфа с винтов не нужна. И еще вопрос - почитал на форуме пропаять контактные площадки. у этой модели контактных площадок нет. На них напаяны маленькие куски припоя. Как их сделать одинаковыми?
В прогу MHDD войти не могу, даже с дискеты, BIOS пытается определить винт, и это надолго(см. выше).
Насчет продувки. У спеца был какойто специальный аппарат, которым он через отверстиев гермозоне, кстати защищенное резиновой заглушкой, смог всетаки запустить винт и слить инфу.
Для справки этот спец сломал 1С Бухгалтерию, за что нанего 1С подало в суд... Поганяло Соболь.
REM
Када это было?... потому как Соболь живёт и работает в Торонто (Канада)... или вы туда с винтом ездили? :)
meyson
не по теме. Соболь живет в г. Благовещенске. Амурской области. По крайне мере год назад.
Kuk
2 REM
Sable ваще то с г. Благовещенска.;)
2 meyson
Жди када вернёться Мастер.:)
А то попадёшь на "мастера" каторый продует.:)
Jocker
не по теме. Соболь живет в г. Бдаговещенске. Амурской области. По крайне мере год назад.
Тогда уж наверное жил. :)
REM
Так все-таки приятно узнать что-то новое о хороших специалистах... :D
Блин, Сергей даже в Википедии есть. :)
Надо тоже уже что-нибудь сломать. :wink:
meyson
Он и сейчас там живет, работает в Эстеле. Просто стало самому интересно поковыряться в железе. (опыт ремонта бытовой электроники имеется). Учиться никогда не поздно.
http://www.formatceft.narod.ru/hddsound.html
Здесь под номером 5 мой звук который издают винты. Написано непропой контактов.(в их случае) Но сэтими же контаоктами другой запускается.
REM
2 meyson
http://hardw.net/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=84
meyson
REM, наберите в любом поисковике 1С судится с хакером или по ссылке
http://bb.utl.ru/viewtopic.php?t=5739&sid=1f8b47761edb6c47cb9f24059b2f34da
Но дело не в этом, по теме помощи в поднятии винтов будет что нибудь?
Заранее благодарен
REM
2 meyson
Внимательно просмотрите прокладку между основным корпусом банки и крышкой... очень частая ... поломкой трудно это назвать..., при установке винта в корпус, направляющие в корзине попадают между крышкой и банкой и ессесно дырки, как правило с обоих сторон и... очень много таких было... сегодня только 2 из трёх...
Кстате вестерны зря слямзили эту конструкцию... таже хрень...
А так, если плата рабочая то ессесно проблема внутри гермоблока... чё тут думать...
