By micbal , 25 October 2007
В конце дня беру данный блок, меняю дежурку на 13003, меняю битые силовые 13009, в базах два резистора по 1 ому в обрыве, также один 2.6 килоома поплыл до 3.5. Транзисторы раскачки целы. Блок не включается, вентилятор даже не рыпается. Неисправных деталей тестером не нашел, включаю осцилограф. На базах силовых транзисторов амплитуда импульсов вместо около 3 вольт, примерно 0.6 вольт, транзисторы не открываются. Транзисторы раскачки целы (что странно). Форма импульсов на входе трансформатора раскачки немного отличается один от другого, но так бывает. Амплитуда с виду такая-же. Фигня какаято, может кто сталкивался? Завтра буду мерять точнее.
  • No HTML tags allowed.
Может транс раскачки не запитывается?
Не, запитывается, там около 3 вольт было.
Был похожий трабл:
В оригинале вылетели DL209. Поставил 13007 - БП не завелся, поставил 4106 - завелся.
Удивился - транзюки-то идентичные.
Миша, а те что выгорели, тоже 13009 были?
Да, вылетели 13009 в большом корпусе,  корпуса треснули, то что вылетело оплавило прилично оплетку входных конденсаторов. Сделал блок. Оказалось я как лох не заметил диод, который тестером (по смещению) звонился не как все точечные диоды 520-530, а примерно 490. Это вся разница. В обратном направлении не звонился. Стоял диод эмитер-коллектор транзистора раскачки. Причем на транзисторах раскачки амплитуда была не сильно меньше, а импульсы более скругленные с верху, а с другой стороны трансформатора было не 3 вольта амплитуды, а 0,6. При попытках включения блок не рыпался, а смешно ели слышно скрипел.
2 Mr.Barbara
Мне попался как-то 2526 (что в инвинах), звонился нормально, а блок рыпался и выключался. Не сразу засек, только заменой поймал.
