By Andrey , 9 November 2005
Есть кучка матерей GA-8IR533 у большинства типичная неисправность - ключик в питалове проца (кз по доп питанию), после устранения большинство заводится на ура, а у некой части начинает сильно греться север, от доп питания стоит ключик (я так понял он на агп и на север) выдает 1,5 вольта, все питания в порядке вроде, но север как утюг... какие есть мысли?
Да еще, на половине матерей с горячим севером ощутимо разогревается проц, на остальных тепленький...
  • No HTML tags allowed.
После замены северного многие заводятся. Не думаю что стоит искать другие причины нагрева моста кроме его самого.....
мдааа... тады в доноры, нечем север перепаивать (как и не начто менять)
