By Andrey , 5 November 2005
Если сильно греется ЮМ (палец не держит) обязательно ли он сгорел?
  • No HTML tags allowed.
в большинстве случаев сгорел.
у нас были "волшебные" БП Rolsen, которые убивали ЮМ. мосты потом себя именно так и вели.
мдааа, но теоретически может быть что мост выжил?
скажем чуть завышенное питание на него подано (ключик пробило или т.п.) вот мост и греется..
Если греется в Stand By , тогда крантец. Если греется после пуска, то не все еще потеряно. Вот сейчас сижу в инете на компе с отремонтированной GA-8IPE1000. Тоже ЮМ грелся. Мосфет заменил и заработало. В тонкостях реализации не разбирался, но создается впечатление что ЮМ у 845 и 865 чипзетов питается от двух напряжений 3.3в и 1.5в. Мосфет на 1.5 обрывается и ЮМ на одном питании начинает разогреваться. Отремонтировал уже несколько Гнилобайтов с таким деффектом. Правда с одной ничего не вышло, мосфет заменил, грется перестало, а платка не завелась, BIOS отпаял и перешил, не помогло. Должно быть долго держали включенную, кристалл в ЮМ перегрелся.
т.е. есть шанс,
значит если от VSB греется - тады в утиль?
а какой мосфет вылетал на восстановленной плате? позиионное обозначение интересует...
Они даже на GA-8IPE1000 разных ревизий разные. Попадались такие у которых стабилизатор 1.5 отдельный для AGP и ЮМ и попадались с общим.
Я просто меряю напряжение на всех мосфетах. У оборванного на затворе напряжение как правило очень большее (работает обратная связь) а на истоке маленькое 0.3 - 0.7. Все стабилизаторы на плате, не считая стабилизатора для проца, должны выдавать напряжения 1.5, 2.5, 3.3 вольта. есть правда около димов DDR какая то схема, она выдает 1.3 - 1.7 на резисторы которые подключены к шине данных и адреса памяти. Предполагаю что резисторы служат для устранения отраженной волны от конца провода или согласования а питание подано среднее между высоким и низким логическим уровнем.
Правда некоторые стабилизаторы сделаны на транзисторах с другим типом канала и выход стабилизатора у них находится на железяке корпуса. Есть еще просто ключи, они ХЗ зачем, могут отключать питание. Про импульсные стабилизаторы вопрос отдельны, у них напругу надо мерять после дросселя.
как бы между агп и слотами памяти на IPE1000 rev 3.0 стоят 2 шт APM3054N на левой ноге и на металле 3.3 вольта, на правой ноге 0,3-0,4 греется север, греется проц, греется ЮМ, север горячее всех, описанные симптомы совпадают, получается нет питания, (на проц подается питание) почему они греются?
щас их поменяю - посмотрим...
Добавлено спустя 46 минут 56 секунд:
уррра!!! поменял эти ключики на 15N03L и все ништяк!!! завелась, только почему все грелось???
север грелся так что еле палец держал (подкожный жир чуть не закипал :)
Аналогичній вопрос про плату GA-5AA: если южник греется в StandBy (БП нормальный, Vsb сглаженное), есть ли вероятность, что плата нормально заработает с AT блоком питания (она двухстандартная, с двумя разъемами питания), т.е. без использования схемы pwr-on-off?
Точно почему греется не знаю. Но таким образом я уже несколько платок отремонтировал. У меня есть только гипотеза, чип остается без питания а с другого моста и проца по шине данных и адреса приходят напряжения, вот они то и разогревают мост.
Еще на 3 ревизии место сделано с таким расчетом что можно поставить мосфет как в маленьком корпусе так и в большем. Какой бы не стоял изначально, я ставлю в большем корпусе. Все же тепла больше может рассеять.
так я в большом и поставил...
Anonymous (not verified)
20 years 10 months ago
Что бы ни создавать ещё одну тему спрошу здесь!!!
Мать GA-8IPE1000-G –два ключа 15N03H
1) gate - 4,80v
2) drain – 3,90v
3) source – 1,77v
на обеих, греются нормально, это так должно быть? остальные детали греются но слабенько!!! POST карта показывает присутствия всех напряжений. И ещё на APM 3054N на 1) – 10в на 2)- 5 вольт 3)- 5 вольт !!
P.S мать не запускается с PW-ON только на замыкания, кварц работает!
