By vic1977 , 6 October 2007
В общем когда включаешь пустую...стартует нормально....жалуется на память.....E0...напруга на проце 1,58В....Вставляем память..включаем...индикаторы RST и CLK начинают моргать.....POST останавливается на D0...напруга на проце плавает от 0,6 до 1В....было даже скакнула 1,59В вроде даже PST пошёл 16..потом опять на D0-напруга опять от 0,6 до 0,9....вот такая петрушка....Что это может ей не давать стартануть?
  • No HTML tags allowed.
С этой вроде бы разобрался....хотя не уверен.....скинул замки крепления кулера, начал маму в районе сокета гнуть - опа....пошла родная....нестабильно конечно, но даже пост полностью прошла....Так что похоже что сокет отвалился..Щас попробую флюса залить и прогреть хорошенько...
не помогло....стало чуть лучше....но не факт....заметил, что когда напруга проседает.....пальцем постукиваешт в районе мосфетов питания проца, по шимке может завестись и пост пройти....т.е. стоит вроде работает пост прошла....потом сама по себе хоп....снова просело....
Сдаётся мне что это либо кондёры в питании проца либо мосфет какой нить чудит, либо шимка..как вот теперь определить и с чего начать.....))) Вот только сейчас стоит работает...пару тройку раз перезагрузил - нормально.....на сжати-разжатие защёлок не реагирует....Есть гуру, кто подскажет как разобраться с питальником проца.....кстати, снова вот заглючила.......D0....D5........))
Осицилограф есть?
Просто если нет то ремонт переходит в разряд гадания на кофейной гуще. Причем с крайне малыми шансами на успех, и при этом очень высокими спалить процессор и окончательно угробить плату.
Rom
19 years 1 month ago
Че-т ни слова про APM'ы...
Rom, апмы при всем разнообразии глюков из-за них не в состоянии реагировать на стук по питальнику процессора, если это коненчо не совпадение :)))
Автор, если нет осциллографа, то Вам остается только менять весь питальник процессора на заведомо исправный со всей обвязкой...
PS: Да и вообще, не всякий сокет пропаивается. По хорошему, шары перекатать, а затем разбирается, если что не так будет...
На днях достал эту материнку с полки, решил попытаться ещё разок...Перепаял кондёры в питальнике проца...- не помогло.....и тут я решил взять другой БП (у меня давно подозрения на мой тестовый БП)...и о чудо )) мама завелась...потестил, повключал, повыключал всё ОК..Вот так.....)) Хотя с большинством плат (причём подавляющим большинством) этот БП нормально работал...Тут же достал ещё одну такую же плату с абсолютно идентичной проблемой. Подключил к старому - глючит не стартует, как и первая...Меняю БП - всё ОК...
p.s. Проработали уже 2 дня - ОК..)
versal
18 years 10 months ago
мдя....велик и могуч русский язык, а выражение на языке вертится одно. И совсем не благозвучное.
Это я о тестовых блоках питания.
Сорри за off.
Labuh
Чтобы не плодить темы, решил написать тут, поскольку мамка такая же.
Р4Р800-Х, две одинаковые материнки: 1-я. Были заменены АРМы и прошит биос, всё запускается система ставится и работает более-менее нормально, но при включении, пишет, что установлен новый процессор и надо настроить биос и предложение F1 F2. Настраивал, перепрошивал, тыкал другую флэшку с исправной материнки. Куда копать?
2-я. В дежурке (при запуске и подавно) греется южный мост, на пост-карте d0, поменял АРМы (в том числе и 2014, поскольку на двух из них на входе 5в, на выходе 0), изменений никаких, вытаскиваю флэшку пост естественно 00, но южник как кипел так и кипит. Может я что-то не так сделал?
Просьба сильно не ругать, так как я пока не дока в этих вопросах. Всем за раннее спасибо.
R_Soft
ЮМ менять. Типичная проблема с КЗ по USB (Post D0h).
По поводу первой платы - создайте отдельную тему. Никто не будет обсуждать две платы с разными неисправностями в одной теме.
