By Anonymous (not verified) , 7 May 2005
Tekram P6L40-A4E:
Пропатчен биос 1.05, установлен Celeron Coppermine 766. До патча машина показывала 96 MHz и зависала до теста памяти.
Установлено 2*64+32 памяти и ATI Rage II+ AGP. Пока полет нормальный.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 6 months ago
Gobzo
Точно все нормально? Что Аида про частоты говорит? Если все то же, то принимайте поздравления... :roll:
Gobzo
Да, с ATI полет нормальный и на 75 FSB, а Geforce 256 не заводистя точно также, как и на P2L97. Детонатор и молчек.
И с PII-233 не работает детонатор. Все подряд ставил начиная с 28.32 и до 40.71. Первые ставятся, но не загружаются, винды ругаются на неправильный видеорежим и хотят снова искать видеоадаптер. А последний и все более новые перезагружают машину после загрузки самого драйвера.
И еще небольшая проблема: что до, что после установки Intel InfInst, второй канал IDE не работает, против него восклицательный знак и висящий на нем диск в списке устройств не виден, хоть и присутствует как диск D: Такого я еще в своей практике не встречал. :oops:
Установлена Windows 98SE
Gobzo
Gobzo
Федора 3 зависает намертво после проверки дистрибутивного сидюка :(
Intel UATA Storage driver v6.03 с ключиком при установке -PIIX_Install скорее всего решит проблему с вторым контроллером...
У меня была такая проблема на старом компе (Cel400)...
Решил путем установки загрузочного винта на Secondary IDE...
После этого винда с радостью опознала и сняла с этого самого Secondary IDE воск. знак...
Gobzo
Спасибо, но виндам на этой машине уже не бывать. Ставится 1ая Федора, а значит она и останется.
