By Anonymous (not verified) , 4 July 2007
Пришла с диагнозом - не стартует.
На POST 0, на ресет не реагирует. Каким-то образом с 3-5 попытки получил F4, после чего опять POST 0 уже навсегда.
Перепаял электролиты на 1000 мкФ х 6,3В, заменил все APM3055L.
После этого получил таки POST 00, ресет проходит.
Замерил напряжения китайским мультиметром согласно
http://forum.rom.by/topic16061.html#131502.
Расхождения в сотые (кое-где в 1 десятую) доли вольта, за исключение Q154 (G - 2.03V с шумом на осцилле). Передул W83301GR, все нормализовалось.
Но 00 так и остался. ЮМ греется градусов 60 где-то.
Подскажите, что еще порыть ?
На nForce первая плата, схемок что-то не нашел :(
Какие напряжения на ЮМ должны быть ?
Или как проверить (без замены) работоспособность ЮМ ?
т.к. уже склоняюсь только к тому, что ЮМ таки помер.
ЗЫ: КЗ по USB нет.
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 4 months ago
КЗ по USB нет.
КЗ по USB обычно случается у интеловских ЮМов аля ICH5 сотоварищи.
Перешить БИОС, обнулить CMOS...
Добавлено спустя 8 минут 15 секунд:
Почитать про F4.
Kamen
обнулить CMOS
это, как и подмена CPU и памяти - по дефолту, мои самые первые телодвижения.
БИОС перешил - результат не изменился :(
Чего и следовало ожидать, т.к. образ "родного" сравнивал с выкачаной bin-кой НЕХ-редактором - =
Напруги на CPU, DDR все в норме. По DDR 1,3В и 2,63В - думаю, перекосом считать сложно.
Я уже на всякий случай проверял, т.к. собственные идеи иссякли.
ЗЫ: Поиском по сайту по моей модели конечно воспользовался первым делом.
R_Soft
Прежде чем хоронить, попробовать менять SIO.
Rom
Так BIOS перешивали или нет?
R_Soft
Очевидно, что перешили БИОС, раз автор утверждает
versal
перед тем, как менять MIO, я бы поменял флешку биоса на заведомо рабочую...
а то были случаи.....когда из пушек по комарам стреляли :mrgreen:
Kamen
Да, последняя надежда. Если нет, то в "зеленое" ведерко.
я же писал
Чтение/запись прошли без каких-либо нареканий.
Флешка припаяна, а не в панелке PLCC, лишний раз греть плату как-то не хочется.
Добавлено спустя 1 час 8 минут 32 секунды:
PS: Ну вот теперь уже все. Замена мультика ситуацию не изменила :cry:
