By ROMby Unknown , 30 November 2006
при попытке пропатчить биос выдает ошибку, в 13 пункте пишет, что
установлен, неизвестный формат.
мать на кт333
атрибуты "архивный"
из под винды хр
  • No HTML tags allowed.
savely
19 years 12 months ago
Лог патчера ПОЛНОСТЬЮ сюда. Модель матери (от которой BIOS) - конкретно озвучить.
Anonymous (not verified)
модель caintec 7vjl
скопировал 4 файла в одну папку, все атрибуты у всех файлов убрал
незнаю как вставить картинку с окна программы
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
у меня проц атлон хр бартон 1.5 вольтовый, мать его не понимает
может ктонить пропатчит мне биос, а я буду очень благодарен
Pavel
Какие 4 файла?
Стандартно должно быть 8 с вашим БИОСом
amibcp.exe
bp.exe
cbrom.exe
lha.exe
p4_micro.cod
p23micro.cod
reall.cod
bios.bin
bp bios.bin >log.txt выведет лог патчера в файл. Оттуда копи-пастом.
[quote="Pavel"]Какие 4 файла?
гле их взять , дайте ссылку пожалуйсто,
у меня есть CBROM, LHA, REALL?
остальные где можно скачать, заранее благодарен
Добавлено спустя 10 минут 47 секунд:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 40.6%
Adding start.tmp 87.5%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Pavel
Линки до меня уже дали. Объявления специально для интересующихся разместили. Хотя бы это "Обьявление: Где найти последние версии патчера" Очень понятное название. А в первом по счету более полный список необходимых файлов есть.
список есть, а файлов нет
ссылки то не работают
Dvalin74@mail.ru
Pavel
Сорри, линки и правда не рабочие.
А ошибка не критичная. Поддержка новых процов добавлена, ведь именно этого вы хотели. Можно пропатчить в ручном режиме с ключем /m - manually select items for patching (default - search/patching all puncts) отказавшись от именно этого исправления. А вообще я и при таком логе шил. Правда в запасную флешку.
Baza
Под атлоны лучше пользовать патчер 4.51
