By Anonymous (not verified) , 12 April 2008
Сообственно сабж: Включается кулер на процессоре крутится - старта нет
пост карта IC80, Version 5.0 показывает только риски, по мануалу: "К особенностям платы IC80 V5.0 относится индикация состояния самодиагностики
на устройствах отображения LED0 и LED1 в случае, когда исправны схемы питания, формирующие напряжение 5 В, осуществляется тактирование шины PCI, но не выполнена ни одна инструкция BIOS"
Напряжения:
Память - 2.48в, 1.23в
PCI A15 - 3.27в
CPU - 1.6в
PV_ON - 5в
Reset - 3.06в
ничего не греется! юм тёплый, но в порядке нормы...
С кнопки стартует. Короткого по USB нет. Процессор в норме (на другой маме стартует нормально), частота правильная.
BIOS - заменил микросхему на аналогичную с прошивкой под сабж.
Все мосфеты около процессора выпаивал и проверял - в норме!
Мультик менял...
  • No HTML tags allowed.
Max
18 years 7 months ago
Часовой кварц работает? ЮМ мог отвалится.
На 8RDA+ Pro имеется встроенный пост-индикатор, что он показывает?
R_Soft
Наверно то же, что и IC80 V5.0 ;)
To BearMK : Активность на флешке есть? Напряжение ядра ЮМ имеется?
У меня карта от BVG показывает всякую чушь на Epox-ах со встроенным индикатором.
R_Soft
Не понял, при чем здесь Ваша карта от BVG?! ;)
savely
А совсем не факт. Никто не обещал, что встроенный индикатор сидит на порту 80h. Кстати, и в BIOS выводы в 80h могли заменить на вывод на индикатор. Вряд ли, конечно, но тем не менее. Вот интеловские сервера (x3850, x3950) - ничего не выводят на пост-карту (IC80), там свой индикатор, контролируемый BMC, как я понимаю.
R_Soft
[off]BIOS брал здесь http://www.epox.ru/downloads.php?file=/data/download/bios/8RPP5215.BIN
На работе под рукой нашел HIEW. Простые манипуляции, результат:
7E5BC B0C1 mov al, 0C1h
7E5BE E680 out 80h, al
Ещё доказательства нужны? ;) Ребята, помоему пошел откровенный оффтопик... завязываем, пока модераторы нас не наказали.[/off]
Добавлено спустя 3 дня...
/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif Очень похоже, что ув. Alex Homutov & savely правы насчет порта 80h. Проверил на двух Эпоксах с картой NM9221 и обновленной прошивкой - ПОСТ кодов нет.
Может быть эту ситуацию прокомментирует Михаил icbook? Всё же хочется разобраться с Эпоксами и их ПОСТ кодерами. К сожалению, дома пока нет времени подробней изучить вышеуказанную прошивку, а на работе нет времени и нет смысла ставить IDA Pro.
