При включении голой материнки, вставленная PCI пост-карта показывает код F6, а родная (встроенная) показывает код F2, при установке линейки памяти, PCI пост карта светит - F1, встроенная - F2. Биос Phoenix D686 Bios. Иной раз может бегать по кругу 80-С1-04-F2. Просьба к спецам по Епоксам - подсказать причину и о чем говорит код ошибки, почему разные коды ошибок на картах...
По сушеству, мне кажется что пора сабжу мультик менять, во всяком случае я бы начал с этого. При условии конечно что все напряжения в норме, мех. повреждений нет, и так далее по списку.
