By Anonymous (not verified) , 6 June 2007
Материнская плата EPOX EP-5epaj не стартовала с клиентским процессором celeron 2,66 (пост-код FF), с любым другим стартовала и работала. После обновления BIOS на программаторе перестала стартовать с любым процом (код FF), старой прошивки, к сожалению не сохранилось. Напряжения CPU, память, мост в норме. Ни одна прошивка на оф.сайте проблему не решает - пост код FF с любым процом. Кроватка флешки в порядке. Подскажите в какую сторону копать?
На форуме встечал схожую проблему с EP-5EDAI, но и там проблема не была решена..
  • No HTML tags allowed.
R_Soft
19 years 5 months ago
Сначала скажите, какая микросхема БИОСа? Скорее всего хабовая SST49LF003A... И каким программатором шили? Панель под флешку была или сами устанавливали?
LD
Микросхема 49LF003A, панель под флешку была, программатор фитоновский ChipProg+, претензий к программатору никогда не возникало..
R_Soft
Хм... Микросхему БИОСа я не зря угадал т.к. с хабовыми трехмегабитками SST у меня были аналогичные проблемы. Программатор Виллем, аналогично нареканий никогда не вызывал. Про чипрог ничего не скажу, не юзал, но думаю он не хуже Виллема, а может даже и лучше. Программаторы разные, а проблема одна. Единственное, что можно, попробовать прошить и поставить Интеловскую 4-мегабитку 82802. Если будет работать, то хотсвопом попробовать прошить SST...
Я не могу уловить нюанс, который не позволяет работать как надо хабовой SST. Чудес же не бывает? Прошиваем, проверяем, всё ОК. Но мать не стартует..... странно.
Слеплю "шляпу" на свежеотремонтированную GEM667, попробую... позже отпишусь что получилось. Это, к сожалению, пока всё, чем могу помочь...
LordZ
Встряну в разговор - могет ЧипПрог и Виллем неккоректно адресут флешку? У трехмегабитки начальный адрес 1FFFF (если не ошибаюсь).....
R_Soft
Да, у трехмегабитки смещение 20000h (т.е. начальный адрес не 1FFFFh, а 20000h). Но этот момент учтен. Думаю, загвоздка в другом...
Рекомендую ознакомиться - EZoFlash форум "Проблема с SST 49LF003, winbond 49V002FAP"
dizzy
А мне такая материнка помогала шить 49LF003A хотсвапом (пока программатор не купил ;) )
LD
Спасибо, будем пробовать...
