By -hairs- , 23 September 2005
собственно весь вопрос в теме.
батарейки ставились разные, БП пробовались разные. стоит батарейка не стартует, вытаскиваю - стартует. всю голову уже сломал....
при поставленной батарейке напруга на ней 3 вольта, при вытащенной на контактах отсека (и в дежурке и в рбочем режиме ) около 0.7 вольта
  • No HTML tags allowed.
А исторических данных что с ней было нет?
работала у человека в компе. потом перестала включатся. принёс. обнаружили что не включается она только со вставленной батарейкой. всё.
Baza
21 years 2 months ago
С джампером сброса колдовал?
А если загрузиться без батарейки, выставить в биосе файл сайф деф
выключиться и включить с батарейкой
то-же с отключением всей периферии в биосе
я попробую так сделать. загадочная она какая-то....
пока напруги мерял заметил такую фигню: если батарейки в отсеке нету и мать стоит просто под дежурной напругой, то на плюсе отсека есть некая напруга, в момент касания щупом тестера видно что там больше 1-го вольта, а потом просадка до 0.24...
пока ковырялся , дефект изчез.....вообще.
Baza
т.е. ожила насовсем?
может там полевик какой-нибудь мелкий козлит, или керамика
ожила. сейчас вот ночь отлежалась. буду пробовать. но у меня больше подозрение на какой-нибудь чудный конденсатор, электролит или пошедшую в утечку керамику.
