By Anonymous (not verified) , 22 January 2005
Тут значит такая проблемка.
Есть мать Epox Cu-133A с PPga проциками работает как только ставлю 900 FcPga вываливается post 2E . Хотя мать должна держать FCPGA что посоветуете сделать или с чего начать? Попробовал скачать биос но свежее чем за 09.2001 я не нашёл.
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 10 months ago
TrustMaster
Именно с БИОС посоветовал бы начать...
TrustMaster
Попробуйте вставить селероны с 66 шиной т.е. до 766 включительно. Чисто экспериментальное предложение.
Да я бы попробовал да только вот под рукой сейчас проц 366 который мне удалось разогнать до 550 мгц. и 900 который запускается с постом 2E. Пробовал прошить биос не помогает.
У меня есть мамка одна, которая по определению тоже должна понимать коперы и ессно пни 3-е, как на 100, так и на 133 шине...но вот засада, работает в ней только мендочин и только соответственно на 66 шине, да и к тому же еще и не всякий, а только до 433 MHz...так вот засада оказалась просто напроста в северном мосту...легким движением руки припаиваем другой мост и вуаля...все работает...может это и твой случай ???
Baza
Я уже сообщал о неочевидном глюке
У меня на 815E-Pro нормально пахал 433 Цел. Потом туда влепил 800 Цел.
нестарт при любых плясках с бубном :evil: .
С другими копперами (566-900) работает на ура, а тот 800 гад работает только на Тиге 693+ на которой он всю дорогу пахал, потом был намазан серебрянкой,
погнан и загнан вместе с мамкой до мёртвого состояния :shock: :D =D>
После всех ремонтов и отмываний он только на этой мамке и пашет.
Ладно это лирика.
Попробуй с другим камнем и проверь питание проца.
