By Anonymous (not verified) , 10 March 2007
Здравствуйте, народ.
Очень нужна ваша помощь!!! Мой конфиг:
Athlon64 3000+ s754
Epox 8kda3+
Ti4800 AGP
2*512MB + винчи и приводы.
В общем стоял у меня блок питания китайский на 300Вт, решил я его поменятьна Thermaltake 750w 116re. На моей матери питание отдельно 20 пин и 4. Вобщем 20пин коннектор поставить неправильно невозможно. А вот 4пин... вобщем он не подходил точно по "узорам" как старый БП, я его повернул однойстороной-вроде встал... Включаю бп-что то коротнуло, блок не включился.Подключил старый блок-всё работало. Потом опять подключил ТТ, 4пин ужедругой стороной (всего 2 возможных варианта), включил-пошел дымок из видяхивроде ))).... В общем теперь когда старый БП к матери подключен-стоит вставить в него шнур сетевой-мамка включается, крутится кулер на чипсете, но
не на проце, и сам он не греется, а ещё мамка не пищит когда видио вынимаешьили память... У видяхи вроде погорел кулер+D-SUB, DVI ещё не пробовал.Вставлял в другой комп-кулер не крутиться, изображения по D-SUB нет, ногреется... ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!! Сам теряюсь в докадках.....
Что могло сгореть, можно ли это починить своими силами??
ЗЫ Потом мне уже объяснили что яв 4пин встави 4х пинник из 24, оказываетсятамещё 1 шнур был. Дорожки, кондёры проверял вроде всё целое. Если подключить мышь ПС/2 оптич-питание подаётся
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 8 months ago
Тут далеко не все крутые профи.
А транзисторы и правда припаяны к плате. Иначе куда им тепло отводить? Паяльничком, 40-кой на металл. выступ. Секунд 5 хватает, транзистор отпаивается.
SPBMan
у меня 30-ка но с очень тонюсеньким жалом, видимо теплоотдача плохая-ни в какую:( но ещё попытаюсь
Надо иметь разные паяльники. И не только паяльники...
R_Soft
Приветствую!
Ув. SPBMan! Очень Вас прошу, перестаньте мучать материку! Она ни в чем не виновата! Это ветка по ремонту матплат, но никак по их изувечиванию.
С уважением, Владимир.
Парни! Не хочу создавать отдельной темы, спрошу здесь. Вопросец. Вообщем надумал я собрать простенький вебсервак. Братульцы подогнали мамку 8KDA3+ со вспехшими кондюками которые возле сокета(16в 3300мкф). Ну я сразу их перепаял, полярность вроде бы не попутал. Попробывал запустить, но при включении тумблера на БП послышался какой-то слабенький треск. На слух выявил неисправный элемент(сорри, но я хз как он называется), фото прикрепляю. При попытке запуска вентили включаются, проц греется, но горит посткод FF и ничего не происходит. БП подключал нормальный, проверенный временем("повермэн" 300вт). И еще обнаружил что тот "трескучий элемент" сильно греется, 30сек и не удержишь палец. Вообщем нужен ответ, если перепаять его, что вроде бы не сложно, (есть и чем паять и донор имеется), мамка заведется?
С уважением.
NiTr0
13 years 10 months ago
Читайте статьи по диагностике для новичков. Это - транзистор, мог сгореть сам, мог еще сгореть ШИМ, а могло просто образоваться замыкание на выходе него либо сгореть тот что в нижнем плече преобразователя... Вам виднее.
