By Anonymous (not verified) , 10 March 2007
Здравствуйте, народ.
Очень нужна ваша помощь!!! Мой конфиг:
Athlon64 3000+ s754
Epox 8kda3+
Ti4800 AGP
2*512MB + винчи и приводы.
В общем стоял у меня блок питания китайский на 300Вт, решил я его поменятьна Thermaltake 750w 116re. На моей матери питание отдельно 20 пин и 4. Вобщем 20пин коннектор поставить неправильно невозможно. А вот 4пин... вобщем он не подходил точно по "узорам" как старый БП, я его повернул однойстороной-вроде встал... Включаю бп-что то коротнуло, блок не включился.Подключил старый блок-всё работало. Потом опять подключил ТТ, 4пин ужедругой стороной (всего 2 возможных варианта), включил-пошел дымок из видяхивроде ))).... В общем теперь когда старый БП к матери подключен-стоит вставить в него шнур сетевой-мамка включается, крутится кулер на чипсете, но
не на проце, и сам он не греется, а ещё мамка не пищит когда видио вынимаешьили память... У видяхи вроде погорел кулер+D-SUB, DVI ещё не пробовал.Вставлял в другой комп-кулер не крутиться, изображения по D-SUB нет, ногреется... ОЧЕНЬ ПРОШУ ВАШЕЙ ПОМОЩИ!!!! Сам теряюсь в докадках.....
Что могло сгореть, можно ли это починить своими силами??
ЗЫ Потом мне уже объяснили что яв 4пин встави 4х пинник из 24, оказываетсятамещё 1 шнур был. Дорожки, кондёры проверял вроде всё целое. Если подключить мышь ПС/2 оптич-питание подаётся
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 8 months ago
послали..... в сервис и закрыли тему
И, сдается мне, не без оснований. Ибо сказано было выше:
включаем голову.
За вас тут, да и вообще нигде, думать не будут. Вам указали направление, работайте. Если серьезные затруднения будут, спрашивайте, вам ответят. А элементарщину разжевывать... Увольте.
[offtop]Помню как самого впервые в ФАК отправили:) Даже обидно было, как так, у меня проблема вселенского масштаба, а они мне - доки читать! Мне ж быстро надо!!!
Ничего, схавал. По форуму пошастал несколько дней. Куча вопросов сама отпала. И на форуме прижился:)[/offtop]
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
И еще просьба. Темы не плодить! Где-то по форуму еще парочка есть, с той же проблемой. Поищу, прибью дублеров.
SPBMan
где паяльник взять с таким тонким жалом
здрасте... Чип и Дип, Микроника, Юнона, наконец! там же и деталюшки поискать... [offtop]ну так профиль иной несколько у форумов...
Можно определить по запаху, сгорел ли проц?
так и хочется сказать, что на третий день на галерее... [/offtop]
Что такое трансил? :?:
Pavel
Ну вот теперь и я готов вопросы задавать. Начнем.
(для наглядности слегка пообводил в Фотошопе)
Вот разъем +12В на матплате:
http://img360.imageshack.us/img360/2122/mbiv2.gif
Вот родной для него разъем с БП:
http://img360.imageshack.us/img360/6449/12vpinpu4.gif
А вот дополнительный с БП. + еще 4 пина который.
http://img360.imageshack.us/img360/2600/24pinqt7.gif
Я его всетаки запхал туда! Но ценой каких усилий! А вытащить его было еще сложнее.
Вывод - не лезет, остановись! Разберись почему. Я уже кучу сломанных ног у винтов в районе ключа перепаял. Мамки с неправильно вставленной памятью пару раз в месяц приходят. Но такого еще не видел!!! И дай Бог не увидать в реале:) Ниасилю. Или юзера той же мамкой приласкаю:)
SPBMan
Pavel
Да, всё так было )) Я ещё удивился пчему узоры не свпадают :? и матерился на нестандартный бп.... как же я тогда заблуждался......:cry:
Собственно что можно сделать с матерью при наличии паяльного оборудования и мультиметра? на что первым делм обратить внимание?
max3
Разговор будет оченъ долгим если все рассказыватъ в деталях и не оченъ интересный ибо ето уже было сказано много раз. Для такого случая рекомендовано почитатъ как общий FAQ ,так и FAQ в ветке про ремонт матерей, так же настоятелъно рекомендуетса полъзоватса поиском
эх... отнёс бы ты все ремонтнику, он разберётся и порадует тебя или огорчит... а так мучений то сколько.
Если БП сковырнулся (приварился к плате), куда его нах пихать в живое то ещё раз...
И эта, физику в школе учили или так, прошли мимо не касаясь? Если вы затрудняетесь в определении элементов, как вы можете анализировать работу схемы, не говоря о большем....
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
ЗЫ ТТ модели 116RE с модульным подключением, крутая штука в общем.... которая за один день спалила всё моё железо... - замечу, вы всё это сделали своими руками
SPBMan
Здравствуйте!
Я решил попробовать починить плату своими силами, т.к. мне в общем то это интересно+накрайняк можно купить новую плату, хотя не хотелось бы:mrgreen:
Итак попробую описать проблему заново:
1. При подключении БП плата запускается непроизвольно.
-При этом крутятся все вентили, кроме процессорного (напруга 10В, ток 0.5А), в то время как на др. разъёмах 12В/15А (??)
-Плата никак не реагирует на отсутствие проца/памяти/видяхи.
-Южный мост греется очень слабо, тоже в отсутствии радиатора.
2. Замеры:
-Напруга подается на память (3В, но китаец врёт)
-Напруга подаётся на АГП (что-то около 3В)...
- SATA Data есть сигнал
-Только что при измерении напруги загорелся мофсет около проца, был пожарчик (Вот я неудачник) :(((
-Так теперь плата не включается-буду мерять сопротивления.
-Все мофсеты имеют сопротивления, кроме выше написанного (хотя не факт что я его замкнул, я вроде другой замерял)
-Питания на проц я не успел замерить по причине незнания.
-Теперь кондеры:
У всех кондеров на плате есть сопротивлени.
-Ещё есть 4 где питание катушки, но наверно на то они и катушки, что у них КЗ (ну почти, 0.5Ом).
Все, больше не знаю что замерять и в каком напралении двигаться.... надеюсь на вашк помощь!!!
Попробую заменить мофсет и опять включить плату.
зЫ Не предлагайте пожалуйста сдать плату в ремонт! мне проще новую купить! я ремонт делаю из-за интереса и нежелания тратить деньги =)
Pavel
У меня потиху крыша едет? Вы как ток измеряли и такие цифры получили??? Немогу предположить иного, кроме как сесть цешкой в режиме измерения тока на разъем. Вы бы еще силу тока в розетке померяли:)
Подтверждает мое первое предположение. Т.е. цешка не была переключена в режим измерения напруги и сев щупом на ногу транзистора (второй щуп ессно на земле сидел), вы его закоротили на землю! Потому, что цешка в режиме измерения тока представляет собой миливольтметр, измеряющий падение напряжения на ШУНТЕ!!!
Точнее описывайте что, где и как меряли! Допустим на каких это "др. разъемах"?
Идти по ссылкам из поста max3 и не лениться! Займет от нескольких дней до пары недель, в зависимости от степени задействования мозговых клеток
А вы подумали, что у других скоро пропадет желание тратить время и помогать вам, с таким вашим подходом.
Итог - бегом в ФАК и читать прилепленные темы в "Ремонте матплат".
max3
- No Comments....
me crying.....
SPBMan
Эх.. видно не судьба мне ничего починить =) Я уже погряз в этих факах.... миллиарды ссылок и крупицы информации....
Я даже не понимаю КАК ОТПАЯТЬ МОФСЕТ :cry::oops::twisted::cry:
Отпаивю две ноги, а он че ещё и всем корпусом припаян?? ))):twisted::oops: В общем я понимаю что на такие вопросы мне никто не ответит... я вообще не знаю где на такие элемнтарные вопросы ответы искать :evil::cry:
Я понимаю что тут все крутые профи... ну есть же сайт попроще, для новичков?
