By Anonymous (not verified) , 1 June 2006
Здравствуйте!
Предыстория - в мать случайно :shock: поставили память не той стороной. Через секунды две хлопок.... Взорвался q60(маркировка B55NF3LL). После повторного включения мамки тишина ,даже пост индикатор не светится. Подскажите пожалуйста что нужно в етом случае смотреть или вообще после этого мать можно починить?
  • No HTML tags allowed.
Andrey
20 years 6 months ago
закономерная случайность...
обычно вылетает полевик питания памяти - указанный, и прогорает слот памяти (на модуле памяти тоже контактики отгорают), все это на ура меняется, и материнка дальше трудится...
Как ни странно но на памяти контакты целые и на плате вроде дороги все целы.Хотя я мать серьезно еще не смотрел.И еще вопрос ,на что лучше заменить(из доступного в продаже) погорельца.Спасибо.
Andrey
IRLR2905 15N03
9916H
вроде они пойдут
качни пдфки на них и погляди ток напряжение мощность сопротивление емкость и скорость
БП заводиться? Если нет-ИМХО КЗ... прозвони на АТХ резьеме что закоротило... ну и ессно поменять заведомо выгоревшие детали! И Успехов :) в ратных делах....
БП славо богу заводится, жаль только материнка молчит :) . Возник небольшой вопрос по замене , IRLR2905 15N03 по даташитам вроде должен подойти но в продаже у нас такого нет, есть ли еще кандидаты в качестве замены ну к примеру из серии IRF или, что еще луше, подскажите как можно найти аналог мосфетов не скачивая на них даташиты(в смысле может какая база по ним есть :roll: ).
1. Если матерь заводится, то должна орать на отсутствие мозгов (по крайней мере, при вынутых). А вот ежели НЕ орет - значит, заменой одного транзюка не обойдешься.
2. Насчет замены и аналогов. Можно не качать даташиты. В любой конторе, в которую пойдешь покупать, на имеющееся у них даташиты будут. Ежели же будешь дергать с дохляка - забивай кандидата в Гугль и смотри прямо в нем - в половине ссылок будут по крайней мере токи и напруги в явном виде. Останется из наиболее перспективных выбрать, а три-четыре даташита и качнуть не в лом.
Pavel
20 years 5 months ago
Possible equivalence(s) found for: IRLR2905
IRLR2905 -> FDD5690
IRLR2905 -> HUF75321D3S
IRLR2905 -> HUF75321D3ST
IRLR2905 -> HUF75329D3S
IRLR2905 -> HUFA75321D3S
IRLR2905 -> HUFA75321D3ST
IRLR2905 -> STD40NF06LZT4
Спасибо geodimetr и Pavel . Буду покупать замену и ставить , а потом видимо начнется самое интересное
.Именно об этом я и спрашивал в самом начале :roll: .
Ну а на счет пункта 2 - полностью согласен, качнуть не в лом, просто думал что есть база по ним... вот Pavel ведь нашел как-то, и прям целый список...
Pavel
http://www.digchip.com (регистрация - бесплатная)
Ссылка из ФАК-а форума
Спасибо за линк. Все таки ФАК великая вещ :)
