By ROMby Unknown , 31 October 2007
Имеется комп. Athlon 2200+,512 ОЗУ, EP-8RDA3I. Проблема в следующем. Комп реально работает только на частьте шины 100MHz. При установке в BIOS 133/166/200 (ну вообщем не важно) все равно устанавливается автоматом 100. Также не изменяется из BIOS напряжение на процессоре. Т.е. изменения в BIOS сохраняются но на самом деле напряжение не изменяется. В чем может быть проблема: проц 100% рабочий, "испорченных" емкостей нет.
  • No HTML tags allowed.
Solo
19 years 1 month ago
...а есть ли на Вашей материнке  "фишка", которая устанавливает частоту FSB: 100/133/166/200?  В каком она положении сейчас?
Rom
Попробовать перешить BIOS.
Solo
 ...тут еще мысль появилась.
"При установке в BIOS 133/166/200 (ну вообщем не важно) все равно устанавливается автоматом 100."
...как это не важно? если Вы пытаетесь грубо "разогнать" проц, то материнка очень даже запросто может сбрасывать значения в БИОС на дефолтные, а Ваш проц по умолчанию (без разгона)  должен работать на 133-й шине...
Оно конечно БИОС перешить не лишнее,  да и на джамперочек вышеупомянутый взглянуть не грех... только боюсь не поможет вё это! Есть у меня такой загадочный экземпляр, только EP-8RDA3+ . Думаю наличие доп.SATA контроллера на борту в данном раскладе погоды не делает.
Мама изначально помнится пришла с диагнозом "не включается". Подробностей не помню, что и в какой последовательности на ней менялось. Мультик однозначно, возможно юг и ATTP1... завелась. А дальше вылез вышеописанный глюк. Т.е. что бы я там не устанавливал в настройках, реальная частота проца стояла как вкопанная на 100 Мгц! Хотя в целом мать нормально работает. Менял по приколу всё, что в голову пришло - юг, ATXP1, облазил всю плату вдоль и поерек... под конец решил даже север поменять - чихала она на все мои манипуляции!
Решил спихнуть под дурня на 100-й шине, так и то не прокатило. Она каждый раз на загрузке орет что-то там про "CPU overcloking", который по ее мнению "failed", и советует сходить в Setup для правильной установки процессора - издевается короче! Клиента это не устраивало и мне ее вернули. Плюнул я на эту доску и закинул под стол.
Единственное чего я пожалуй не сделал, так это не попробовал еще раз мультик поменять. Хотя каким он боком может давть такой эффект?
P.S. Напряжение на проце я на ней двигать не пробовал, ибо не люблю это дело. Но скорее  всего будет та же ботва, как и у автора темы.
pashok13 (not verified)
19 years ago
Ну биос я прошил в первую очередь, а также пробовал поставить с другой рабочей платы (забыл написать), результата тот же. Насчет шины, это и младенцу ясно, другие значения я привожу просто для примера. Джампер отвечающий за fsp впервую очередь проверил. Вообщем все это мы уже проходили. Есть подозрение в неисправности микрухи WINBOND W83627HF-AW, (стоит в левом нижнем углу), по моему с помощью ее производяться все изменения сохраненные в биос, т.е. изменение частоты, напруги и т.д. Сразу было подозрение на синтезатор частоты, но ведь же и напряжение проца не изменяется... Кстати на 100 MHz мать работает нормально тоесть ошибки не выдает, иногда даже удается запустить на 102 MHz. А и забыл сказать что зараза через некоторое время подвисает...
P.S.
Вот такие пироги...
Эти глюки по-моему появляются только на платах эпокс . Менялись мультик , аттансик , биос перешивался , электролиты - результату - 0 .Хотя один экземпляр работал прекрасно с дюроном , на больших глючил . Надо искать особенность плат под эпокс или не браться за их ремонт - что толку в перепаивании полмамы ?
а я бы покопался в обвязке северного моста и внимательно посмотрел на обратную сторону мамы в районе севера - может статься, обнаружите один-два снесённых smd-конденсатора... под увеличительным стеклом хорошо видно.
Кстати, в биосе этой мамы есть упоминание про шину hypertransport? если есть - попробуйте изменить в меньшую сторону её множитель (или коэффициент?). Давно уже не было таких матерей - забыл напрочь... )))
Rom
19 years ago
А как насчет ЮМ перекинуть- есть возможность?
Типичное поведение. Либо Attansic ATXP1, либо ее обвязка, другие варианты маловероятны.
 в моем случае замена ATXP1 результата не дала  ( см. выше). Насчет обвязки не думал, ибо не приходит в голову, как может какой-нибудь SMD-конденсатор так красиво глючить....
