By ROMby Unknown , 20 July 2006
Здравствуйте, у меня такая проблема:
Есть мать Epox 8K5AE (KT333 + VT8235) с Athlon 1800 (Thoroughbred-A).
Недавно дали мне Barton 2500 (AXD2500DKV4D)
воткнул - не запускается, даже не пищит.
Обновил биос с помощью Magic BIOS, не помогло.
Что делать, не знаю.
На сайте Epoxa посмотрел табличку поддержки процов: написано что не поддерживает. Залез на сайт гигабайта: в табличках поддержки процов написано что: KT333 + 8233A не поддерживает, а KT333 + 8235 поддерживает бартоны и семпроны с FSB 333.
Как это понимать?
Помогите плз, уж очень хочется заменить проц на более мощный.
  • No HTML tags allowed.
От южных мостов поддержка процессоров не зависит. Ядро Barton работает на 333 шине, которую северник КТ333 может поддерживать а может и нет (зависит от его ревизии). Либо у вас более старая ревизия моста (с мах FSB266) либо ищите проблемы с питанием. Попробуйте бартона посадить на 266 шину.
Anonymous (not verified)
20 years 4 months ago
как определить ревизию моста?
под питание подразумевается напряжение или нагрузка?
(пытался запустить отключив все харды и сидюки)
как посадить бартона на 266ю шину?
Мне лень скачивать и смотреть user manual к вашей маман, но обычно это делается либо с помощью перемычек на плате, либо настроек биоа.
Проблемы питания - имелось ввиду слабый, глючный БП, либо не тянет VRM питания проца (например из-за попухших конденсаторов).
Есть перемычка CPU Host Clock Select с 2мя режимами: BIOSSetting (default) и 133MHz. Пробовал при обеих режимах.
БП 250 Ватт Пауермен (INWIN).
1. Есть ли уверенность в работоспособности бартона?
2. Как там на счёт конвертера питания? Правильное ли набряжение он выдаёт и чистенькое ли оно (смотрится вольтметром осцилографом)
3. Возможно проблема и в биосе, но по этому пункту расскажут другие местные
4. Ну не судьба.
1. История проца: он был вынут из сгоревшей матери (мать полностью была пот бартон), далее его смогли запустить на 5 минут на гигобайтовсой матери с КТ333 (KT333 + 8233A), но повторно он не захотел запускаться, вот я и подумал что смогу его запустить на своей 8K5AE (KT333 + VT8235).
2. нету возможности проверить, но все же если мой Атлон пашет, что же бартон потребляет в разы больше? может проблема в напряжении, ведь у этих процов они разные (у Thoroughbred 1.5 V, а у Barton 1.65).
3. ок, буду ждать помощи :wink:
hanoma
а не в конденсаторе ли (по ресету) проблема ?
проц желательно проверить на поддерживающей его мамке...
в смысле?
на которой можно было проверить - сгорела :cry:
hanoma
на старых мамках для процов Thoroughbred-B нужно выпаивать или уменьшать ёмкость конденсатора на ножке "reset" проца... для "бартонов" - может тоже...
обсуждалось где-то здесь уже...
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=479
У меня не КТ133, и для Thoroughbred она помоему самая основная (КТ333). но если действительно в этом проблема, то я желал бы поподробнее узнать об этом...
Но хотелось бы для начала не прибегать к физическим мерам :roll:
