By ROMby Unknown , 31 August 2007
У меня такая проблема.
При включении компа, на дисплее материнки (EPOX 5EDAI)показывает буквы "FF", на мониторе написано NO SIGNAL, и комп не загружается. Хотя раньше включался, но с третьего раза, но теперь включатся раза с 50...
Прошивку BIOS менял - не помогает!
Как же решить эту проблему?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
19 years 3 months ago
Перенес в профильный раздел
Вообще то FF - это не буквы, а Цыфры! Если заводится с 50-го раза, то бычно это проблема беременных конденсаторов.
R_Soft
Шестнадцатиричная система использует и буквы латинского алфавита и цифры. В данном случае "F" интерпретируется как знак или символ. Шестнадцатиричное значение или число. Но никак не ЦЫФЫРЬ (так наверно звучит ещё более безграмотно)... :-) Так что придираться по этому поводу не стоит, IMHO.
versal
19 years 2 months ago
полностью согласен с Владимиром...
а вообще, эта тема озвучивалась на форуме вот тут: https://rom.by/forum/Epox_EP-5EDAI
правда, результатов итоговых не было, и материнка до сих пор лежит не отремонченная - пока не до неё...
но есть подозрения на южный мост
Chaem
Очень невредно заменить Q16 и прошить BIOS. Бывает ещё что замена EC41 помогает. (Ето всё для Rev 1.0)
Ну а для начала надобы напруги померять
Попался тут этот призрак Эпокса, тоже FF - был отвал сокета, пропаял - завелась.
Спасибо за варианты.
MotomenSP
Ни разу не пропаивал сокет 775. Перечитал кое-какие комментарии по форумам. А как это делаете Вы MotomenSP?
Хотя интересует больше: как защитить пластмассовую часть от температуры?
Нижний подогрев, самодельный, простой( можно сказать хреновый, неравномерность приличная, но для обычных плат хватает, потом лучше сделаю...), грею плату до 150-160 и выше если надо, сверху фен. Пластмасса имеет некоторою жаропрочность, не успевает расплавиться. Подвигаю на шарах и всё. (с флюсом конечно, конденсаторы закрываю фольгой, бывало выпаивал). Ну, на сокет надо обратить внимание, на некоторых выступы-подпорки хорошо видно, у других их вроде как и нет, только на шарах лежит - такой может и лечь, я вроде такие не грел, хотя бывает не видно или просто забывал посмотреть:-)
В случае с этой платой сокет поплыл уже через секунд 10 как фен сверху поднёс( на фене 330-350 обычно), даже удивился, потом понял, что припой свинцовый - уже почти забытое явление...
То чувство, когда припой свинцовый
http://s49.radikal.ru/i125/1511/21/1fade87ab13e.jpg
хаха
такой может и лечь
Кто-то запрещает использовать в качестве подпорок подручный материал?:-) Начиная от кусков лезвий для канцелярского ножа и прочая и прочая...
Подпорки, да можно, делал раньше, уже не подумал, про всё не напишешь враз. Последние несколько раз без подпорок, норм.
BGA не так и часто паяю, косяки бывают, дело такое - надо тренироваться...
