By qwerty , 20 February 2008
4PDA3I rev:1.0 в дежурке и при включении сильно калиться ЮМ, но тем неменее плата стартует (POST проходит нормально) и грузится с винта, напряжения на памяти и процессоре в норме, вздутых конденсаторов нет, на ЮМ видно деформацию пластика но кз по usb нету, подскажите плиз какие транзисторы отвечают за его питание дабы поменять их и дальше уж проверять а то боюсь юг добить
  • No HTML tags allowed.
в дежурке ... сильно калиться ЮМ
Обычно этого достаточно для неутешительного диагноза...
P.S. Перенес в песочницу...
а на самом ЮМ?
qwerty
18 years 9 months ago
Хе-Хемуль так я и хотел бы узнать какие транзисторы отвечают за питание ЮМ а то пока буду искать могу и добить бедный юг :( в крайнем случае конечно попытаюсь отжечь его но так как опыта мало скорей всего будет труп, подскажите плиз можно ли туда IR2905 поставить? и вместо каких транзисторов.
qwerty
18 years 8 months ago
решил поискать транзистор отвечающий за питание юга, и от греха подальше отключил в биосе встроенный звук усб и сеть,  юг перестал калиться и в дежурке и в работе, плата нормально стартует, повключал в биосе всё обратно по одному, юг всё равно не калиться и плата нормально стартует, даже не знаю что произошло видать кагда промерял напряжения после операций с биосом гдето возобновился контакт ещё бы найти где :( сегодня поставлю винду и проверю работу usb звука и сетки :)
м.б. стоит погреть ЮМ... [off]а то лежит у меня видяшка такая хитрая - калилась у хозяина, попала ко мне - калиться перестала, но после прохода 3Dmark'а начала опять... это я к тому, что причину найти стоит или провести превентивные мероприятния, пока не вылезло опять[/off]
qwerty
виндовс поставил, всё работает кроме усби-устройств, возможно получился самоотжег  кз, биос 10.07.2004 springdale-pe-6a79apaec-00, попробую прогреть юг и посвежей биос поставить, в принцепе и без усб можно :) прикуплю платку  контроллера усб за 250 рублей  и всё :)
спасиб большое за советы :)
Непредсказуемо, как и все отжиги...
Rom
Дмитрий, дык отжига как такогового не было, разве что, "отжиг автара
"... :) Отключил полудохлый USB- греться перестал- абсолютно ничего удивительного...
"Потом включил обратно - и... все-равно не греется... :)
Rom, греется-то не сам USB контроллер, греются пробитые буферные цепи. То, что мост перестал греться - это следствие отгорания какого-то КЗ, и неизвестно, что будет в этом обугленном месте (в смысле, на кристалле) завтра...
И особенно отключение USB в BIOS'е повлияло на нагрев моста в дежурке... :mrgreen:
Rom
Ну да, ну да.../images/smiles/eusa_think.gif
