By Anonymous (not verified) , 12 March 2007
Запускается вентилятор и тут же останавливается. Дальше уже не запускается. Передергиваем питание картина та же. Видел в теме на форуме что нужно искать короткое по питанию. Каким образом?
Пока проверил все мосфеты (кроме двух арм2059n возле агп) звонятся нормально.
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 8 months ago
а) скачать распиновку на разъем питания ATX. брать либо на pinouts.ru, либо из спеков
б) прозвонить +5, +12 и +3.3V линии на землю на разъеме на матери...
Возможно просто дурит HM или блок уходит в защиту не по КЗ, а по мощности.
Итак звонится на землю
20 пин:
4
5
6
8
10
14
16
18
19
20
Set
Вы считаете не с той стороны. http://pinouts.ru/Power/atxpower.shtml
Судя по этому, у вас кз по 3.3в, потому бп в защиту и уходит.
На официальном сайте такой материнки не встречается, может Ep-8KDA7I ?
Как уже говорил, помогает ссылка на сабж, http://epox.ru/products/mb/ep-8kda7i/ - она?
Если да, то, выпаяв, проверьте на кз транзистор, (и дорожки, что от него идут,) находящийся сверху-правее моста. Это типовая неисправность. Если нет - ищите другие и тщательно всё осмотрите на предмет подгорелостей. Арм`ы - поменять.
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Вот здесь похоже? http://forum.rom.by/viewtopic.php?t=14616&highlight=%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85
Ага она. Завтра посмотрю.
Добавлено спустя 20 часов 29 минут 39 секунд:
u21 3 нога звонится на землю. сдуваю транзистор звонится нормально.
Root
прозвонить этот самый транзистор...
Сдул. звонится нормально. Сдул U20 тоже звонится нормально. Дорожки визуально все в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
Мост пропаять что ли?
mikkey
19 years 6 months ago
Это не транзистор а стабилизатор AMS1117, лежит щас такая же мать, U20 калится в дежрке, она судя по номиналам R234 и R239 делает из +5STBY +3.3В, а U21 из этих 3.3В делает 1.6В, поэтому и 3 нога в землю, т.к. идёт на 2-ю U20 - т.е. выход +3.3В.
Вы попробуйте просто БП включить но не стартовать мать и подержитесь за U20 - будет калиться.
Похоже мосту кирдык.
Ну то что мосту кардык и так уже понятно.
