By Anonymous (not verified) , 28 March 2006
Подскажите пожалуйста какие должны стоять кандюки (емкость и напряжение) на видюхе fx5200 128 метрова, 128 битная. производителя увы не знаю, скорее всего нонейм. вот ее фото:
http://nb05.nb.sgu.ru/video.jpg
:roll: может есть у когото такаяже, интересующие кандюки обведены)
  • No HTML tags allowed.
Ба знакомые все лица, сколько таких плат через меня прошло просто не сощитать. На них от партии к партии встречаюся разные 470/16, 1000/10, 1000/6.3. Так что ставте 1000mF 6.3 или 10 вольт не ошибетесь.
P. S. Прозводитель оставил афтограф на наклейке приленной на кулер, как раз самое незаметное место :D
спасибо за ответ.
а т.е. можно ставить все одинаковые? например 1000мкф/6,3в ?
вот на этой плате как она на фото, слева кандюки 1000мк/10в, 470/16*2 чуть ниже 2200/6,3 (они не родные, играет вообще роль какой емкости стоят кандюки, на что это влияет?) справа 1000/10, 2*1500/6,3
20 years 3 months ago
Плата неизвестного производителя на основании подобного дизайна только имеет пассивный радиатор и не имеет одного транзистора там где стоят два.
Возник такой вопрос до какой температуры должен гнется транзистор около группы из 5 конденсаторов? Мне попалась видяха с нерабочим транзистором apm2054n я его заменил на apm3054n, так вот уже при загрузки системы он раскаляется и собственно греются конденсаторы. Насколько я понял это транзистор питания GPU и он представляет собой линейный стабилизатор на lm358.
Насколько я понял это транзистор питания GPU и он представляет собой линейный стабилизатор на lm358.-так оно и есть
можно впаять в цепь диод
А зачем там диод к тому же там нет для него места.
Как я понял такое поведение транзистора обычно для этой платы хотя упоминалось что некоторые экземпляры так не греются и возможно что поджарено ядро. Какой ток потребления ядра? Может на рассыпухи собрать импульсник на той же 34063
Кто-нибудь менял lm358 может он тоже немного поджарен?
А зачем там диод
IMHO, что бы часть напряжения падала на диоде. Соответственно, меньшая мощность будет рассеиваться на транзисторе (будет меньше греться).
А вот до или после, шоттки или обычный надо уточнить у GoD1982 .
